Panda 1.1 nie odpala :O
Po 2 latach spokoju z Pandą żony, zaczyna się .... chyba będę stałym bywalcem forum
Pisałem ostatnio o kończącym się sprzęgle, mechanik umówiony na jutro, a tu żona dzwoni, że nie może wrócić po pracy do domu bo auto nie odpala... kręci rozrusznik ale nie łapie dalej.
Auto już podstawione pod warsztat i aż się boję, bo na stwierdzenie " Panda nie odpala" może otworzyć się głowa pomysłów i uciekające zera na naszym koncie, wymienione 18 czujników itp.
Trochę suchych faktów:
- nowy aku
- świece kable pół roku (NGK)
- nie odpala na benzynie i na gazie
- słychać pompę paliwa
- czyszczony czujnik położenia wału
- nie odpala na popych
- rozrusznik dobrze kręci ale nic dalej się nie dzieje
Jakieś wróżby co do kręgu w jakim może się to zamknąć ?:)
Silnik prosty 1.1 2004 rok z kwadratowym korkiem.
Miała być wymiana sprzęgła, a może być ciekawie.
Sugestie pomogą mi pewnie w dialogu z mechanikami, więc smiało
pozdr.
Lpg jest?
Jeśli tak, to do wymiany reduktor/elektrozawór pod maską ok.gif
> Lpg jest?
hmm w sumie nowy kierunek. Jest LPG, próbowałem odpalić na LPG, ale też zero reakcji. Na benzynie i LPG byłbym ten sam objaw przy uszkodzeniu reduktora ?
Jeśli Ci nie jest pojazd potrzebny co chwila, zakręć zawór w butli, zdejmij puszkę filtra, niech odparuje wszystko z kolektora, ewentualnie przez przepustnicę wydmuchaj sprężonym powietrzem i powinno ruszyć wink.gif
PeeS. u siebie też miałem propozycję wymiany wszelkich czujników, a zawinił reduktor i elektrozawór, który puszczał gaz do kolektora i było za bogato na wybuch i odpalenie crazy.gif
Też nie dopuszczałem tego tropu do głowy, choć koledzy z AK podpowiadali wink.gif
Masz Tartarini TEC99 fabryczne, czy coś innego?
Moj przy nieszczelnosci reduktora odpalal za 5,6,7 razem. Co slychac
ok temat ogarnięty. W warsztacie postawili diagnozę, że to pompa paliwa. Wymienili wkład i odpala jak wcześniej.
