Pleśń, w rogach - remont i jej eliminacja
jestem na etapie gruntownego remontu altany (wejście do domu) wygląda to tak:
............I...................................................DOM...............................................................I
............I____________________drugie drzwi (nieszczelne)____________________I
.....................................I........................................................................I
.....................................X.......................................................................X
.....................................X..................................ALTANA.......................X
.....................................__xxxxx__DRZWI WEJŚCIOWE__xxxxxx__
DROGA
niestety się pokrzaczyło dlatego dałem poniżej w postach fotki
Okna te boczne z prawej i lewe strony są na wysokości 0,5m i mają gdzieś 2x2m (miejsca XXXX)
te z przodu maja 0,6x2m.
Nie jest to jedna tafla tylko powiedzmy ze kratownica stalowa stała z szybkami (15x15 romby) osadzonymi na kicie, kit nieszczelny hula dmucha, jak ktoś jest na zewnątrz jakieś 5m to wszytko słychać, więc teoretycznie wentylacja jest prawidłowa , a w narożnikach od strony drogi mam pleśń. Nad altana jest balkon (grubość stropu około 50cm (stare budownictwo dom ma już ponad 100lat).
Kiedyś ktoś mądry na cement dał gips szpachlowy, a potem gładź i od wtedy po jakiś roku zaczęła pojawiać się pleśń w narożnikach.
Tak z ciekawości ściągnąłem na jasień gładź i gips gdzie była pleśń i od już pół roku w tym miejscach nie ma śladu pleśni.
Oczywiście pomieszczenie nie jest szczelne ale jest ogrzewane dwa grzejniki żeliwne (2x 7 żeberek)
Na stałe w prawym górnym rodu tego dużego okna nie ma jednej szybki wiec dodatkowa pełna wentylacja jest i tam tez przy wylocie jest w cholerę pleśni na tej gładzi
Mam dziwne wrażenie że pleśń jest tylko na gładzi (gipsie)
Pytanie czy zastosowanie gładzi na bazie cementu np cekol c-35 chyba będzie dobry.
Przez kilkadziesiąt lat nie było problemu, deszcze wilgoć i zero pleśni, po zastosowaniu gipsu szarego, a na to gładź i jakaś farba emulsyjna (znając życie no name) zaczęły się problemy.
Dodam, że pod altana jest jakiś 1m nad ziemią, a pod nią jest piwnica w której nie ma pleśni, ani grzyba. Pomieszczenie jest chłodne w zimie temp około 17 - 18 stopni i czuć jak przez szybki wieje.
Są różne środki grzybobójcze, spróbuj spryskać, może ktoś przesadził z unigruntem niewiem.gif
Ale faktycznie to może być problem tego unigruntu ? kiedyś nie wiem kto i jak to robił nie było mnie przy tym, ale wiem że to była fuszerka).
A co myślicie o zastosowaniu tego cekolu c-35 po wczesniejszym zagruntowaniu cekolem DL-80
A jeszcze wcześniejszym zlaniu środkiem grzybobójczym?
Tam wszędzie jest lity beton (jakiś prefabrykat sprzed ponad 100 lat nawet ostrym śrubokrętem (wkrętakiem) , przecinakiem rysy małej nie zrobisz, taki twardy - niemiecka chyba robota)
