jakto w końcu jest
ze zmiana silnika. Trzeba to zgłaszać teraz czy nie trzeba. Jak np sprzedam komuś motor powinienm mu na to papier wystawić czy mozna nim podetrzec tyłek ???
odkad w DR nie ma numerow to chyba nikogo to nie obchodzi....ale pewny nie jestem
> pewny nie jestem
raczej obchodzi
a co powiesz gdyby wlasciciel auta z silnikiem 1.6 wsadzil tam 2.0.... niby nikogo to nie obchodzi ale np OC sie placi od pojemnosci zeby.GIF
> raczej obchodzi
> pojemnosci
> to jeden z powodow jaki mi przychodzi do glowy
no i zmienic trza wpis o pojemnosci w DR....
chodzilo mi bardziej o zamiane silnika na taki sam ale np nowy lub o takiej samej pojemnosci.....
> raczej obchodzi
> pojemnosci
ok jasne masz racje ale np czy do WK potzreba tylko badanie o wymianie silnika i zmianie pojemności czy jakieś wielkie mecyje z wizytami w urzedzie miasta itak dalej wszytskimi fakturami nr silników pochodzeniem etc.
Numeru silnika nie wpisuje sie w DR, ale jest on widoczny w ewidencji WK i w karcie pojazdu (o ile jest).
Stąd też mój pkt widzenia jest taki, że trzeba niestety przebrnąć przez całą procedurę zmiany nr silnika.
Chociażby po to, żeby w razie jakichś dymów nie było później problemów z ubezpieczycielem, czy też "spowodował wypadek bo wymienił silnik i nie zgłosił tego w WK".
Niby powód idiotyczny, ale... Sam wiesz jak jest...
> no tego sie obawiam.....własnie, njlepiej zadzwonie do wk i zapytam
Najlepiej dowiedz się, jaki kwity są niezbędne do rejestracji zmiany nr silnika i po prostu pójdź i go zmień...
Pani w informacji była na tyle miła ze podpytała nawet koleżanki i kolegów z działu kontaktu ds. soób prawnych ani WK ani policja nie moze żadać dokumenty stwierdzającego legalnośc silnika. Mozna go wymienić bez problemu i nie tzrebba tego nigdzie zgłaszać. Silnik jest tak samo traktowany jak lusterko. Jeśli chcemy zmienić zapis w DR to w przypadku osób prawnych odbywa sie to po przedłozeniu np rachunku cz tę część (silnik) i WK komunikacji wprowadza zmiane wydając nowy DR, to wszystko
ale generalnie jesli nie chcemy o tym info w DR możńa olac sikiem prostym winner.gif
Teraz pytanie co z ubezpieczeniem i ewentulaną stawką za pojemność (OC) Teoretycznie można kombinować i tak np w przypadku fiata wymiana 1.1 na 1.2 nie niesie ze sobą zadnych konsekwencji bo silniki są praktycznie takie same i tylko spec pozna różnice ok.gif
Jesli naprawde chcemy być fair to runda na badanie technicze i tam robią przegląd taki jak w przypadku sprowadzanych aut. Z tym do WK i za 45 PLN + koszty robimy dowód z nowa pojemnością. Potem ubezpieczyciel wylicza stawke na podstawie DR i wszytsko pieknie w majestacie prawa.
szacowane koszty zalegalizowania silnika to ca. 250-300 pln
Pzdr
