fugi i zaprawy po terminie
Mam ja sporą ilość fug i zapraw cementowych, ale po terminie. Ma ktoś pomysł, co można z tym / z tego zrobić, czy już tylko śmietnik.
Zaprawa cementowa może być już zwietrzała - po zestaleniu będzie się kruszyć, wytrzymałość fugi jak z piasku....
Miałem otwartą roczną zaprawę do zacierania styropianu - nic wytrzymałe nie było.
Co z fugą - nie podpowiem... ale jeżeli nie była otwarta, nie jest kamieniem to może jeszcze coś by z tego było.
Najczesciej cement (fugi tez pewnie masz na bazie cementu) wczesniej ulegnie zbryleniu (krystalizacji pod wplywem wilgoci z powietrza), niz zwietrzeniu. Jesli nie jest zbrylony, to zrob mala probke, czy dobrze wiaze. Chyba, ze nie masz potrzeby tego nigdzie wykorzystac, to pewnie tylko smietnik.
> ...Jesli nie jest zbrylony, to
> zrob mala probke, czy dobrze wiaze...
Dobrze prawi. Miałem podobny dylemat z fugą, która była przeterminowana 2 lata. Okazało się, że nie ma grudek i wiąże prawidłowo. To był worek 10kg. więc niejedną podłogę jeszcze zafugowałem. Trzyma elegancko.
Miałem tych worków więcej. Te, które już trochę skamieniały, po zmieszaniu z piaskiem wykorzystałem jako podsypkę pod bruk z kamienia polnego. Wyszedł taki chudziak jak się w takich wypadkach podsypuje.
Niedawno musiałem w remontowanym przez siebie mieszkaniu wymienic kilka płytek pobitych przez "administrację" przy okazji wymiany pionów.
Płytki na zapas były, zachodziłem w głowę, jak dobiorę do nich fugę. A tu siurpryza, w szafce na korytarzu znalazłem kilogram. Zrobiłem fugę, trzyma jak trzeba - sprawdzone bo po miesiącu na skutek zmiany koncepcji musiałem jedną z nowopołożonych płytek ponownie wymienić.
Fuga jest z 1998 roku i stała w szafce w trzykilowej torebce - otwarta, właśnie od tamtej pory zlosnik.gif
Zapraw przeterminowanych do celów konstrukcyjnych oczywiście bym nie używał. Ale fugi na potrzeby własne bym się nie obawiał.
A propos - obsadzałem też puszki elektryczne gipsem stojącym u mnie w "zimnym" garażu ponad 10 lat też w otwartym worku - wiąże jak wściekły.
Mam tego nie kilka worków, ale około 1500 kg grinser006.gif Właśnie chodzzi mi o wykorzystanie na jakąś podsypkę, czy do betoniary by można jakbym jakąś płytę wylewał w garażu...
> Mam tego nie kilka worków, ale około 1500 kg Właśnie chodzzi mi o wykorzystanie na jakąś podsypkę,
Do garażu to nie ryzykowałbym tak w ciemno. Chyba, że na zrobienie chudziaka pod posadzkę? Może gdyby trochę żwiru dosypać to będzie OK? też trzeba zrobić próbę.
Tak, jak Joki pisze - zrob probke betonu, nawet tak 1 czesc cementu i 3 czesci piasku i zwiru - wlej do polowki ucietego pojemnika 5l po gruncie, z wierzchu zatrzyj. Jesli masz czas 4 tygodnie, to odczekaj i zrob dwie proby:
- mocne zarysowanie gwozdziem powierzchni zatartej
- rozbicie mlotkiem
Jesli nie zarysujesz, albo rysy nie beda sie sypac oraz rozbicie nie bedzie latwie, to swobodnie na wylewke mozesz dawac. Co to za cement jest?
Nie cement, a fugi cementowe do płytek po terminie, różne kolory biglaugh.gif
Plyte w garazu z fugi? Podziwiam inwencje grinser006.gif Obawiam sie jednak, ze nie bez powodu producent podaje maks szerokosc i glebokosc fugi (skurcz?), a i brak grubszego kruszywa nie daje znow takiej duzej wytrzymalosci.
Musisz sam sprawdzić, czy się nie będą kruszyły. Ja miałem kilkuletnie i były do wyrzucenia.
Nie, aby się jej pozbyć dodam ją pewnie do betonu, tylko nie wiem jeszcze w jakiej ilości.
