co daje kompensacja cisnienia na II stopniu redukcji?
Witam!
Temat związany z manualem, który pojawił się parę postów niżej.
Co daje kompensacja ciśnienia na II stopniu redukcji???
Proszę o przystępne odpowiedzi, bo jestem w tej kwestii lajkonik, a w szkole też nie byłem prymasem.
I jeszcze jedno pytanie: co może to dać w przypadku zwykłego silnika osmiozaworowego z jednopunktowym wtryskiem? (corsa '96 z c12nz z parownikiem lovato + mini L).
Pozdrowienia z Lublinia białego jak marzenie kokainisty...
Dotychczas otrzymałem taką odpowiedź:
"To ze mozesz łapać zimne powietrze z kierunku jazdy.
Normalnie odwracaja rure, bo gasnie jak sie luz wbije."
Ino, że ja mam normalny dolot, bez żadnego kombinowania z odwróceniem wlotu i nic nie gaśnie przy wbijaniu na luz - regulacja instalacji odbyła się 9 miesięcy temu i od tamtej pory nic złego się nie dzieje (były dwie kontrole, czy wskaźniki są w normie).
Więc się pytam: co daje jeszcze ta przeróbka, poza ewentualnym zniwelowaniem złej regulacji instalacji?
PZDR
> PZDR
mozliwe że dałoby sie założyć wiekszy mikser czyli lepsze napełnianie cylindrów = lepszy kop
Nie, na większy mikser to kompensacja zaszkodzi. Połączenie parownika z dolotem obniża ciśnienie gazu podawane przez parownik o spadek ciśnienia na filtrze i części dolotu. Trzeba to ciśnienie w parowniku podnieść (odkręcić mu śrubę) żeby instalka pracowała tak jak przedtem. Więc teoretycznie po zrobieniu kompensacji wydajność parownika w pewnym stopniu spada. Polepsza się ogólna stabilność pracy całego układu parownik-mikser. Zmiany ciśnienia w dolocie mają swoje odzwierciedlenie w zmianach ciśnienia gazu w parowniku. Głownie chodzi o przysłowiowe zdmuchiwanie na wolnych obrotach, ale równie dobrze można sobie wyobrazić dolot gdzie podmuchy wiatru w poprzeg drogi wbogacają lub zubażają mieszankę (zależnie od kierunku) lub podmuch pochodzący od jazdy wzbogaca, a nie zubaża mieszankę. Przed takimi właśnie efektami zabezpiecza kompensacja. Podobnie jest z zabrudzeniem filtra powietrza powodujacym wzbogacenie mieszanki. Kompensacja likwiduje to zjawisko.
tak,tylko wtedy trzeba wpuścić kompensację za filtrem...i dac duzo wezszy mikser,zeby wyrownać "straty" podciśnienia...
wręcz przeciwnie...
> Witam!
zniwelowanie wpływu roznicy ciśnienia powietrza pomiędzy wlotem powietrza a otoczeniem reduktora...
Tak ale gdy się podłączy kompensację za filtrem a przed mikserem. Ale można ją podłączyć przed filtrem na samym początku wlotu. Wtedy nie traci sie podciśnienia generowanego przez filtr powietrza. Skoro Mat nie miał problemów ze stratą podciśnienia przez nadmuchiwane powietrze do wlotu mozliwe że ma mały mikser i przy założeniu kompensacji można by się pokusić o wiekszy.
pomyslałem że skoro mat_79 nie miał problemów ze strata podciśniena przez nadmuchiwane powietrze może ma mały mikser i można by się pokusić o większy
Dokładnie to samo pomyślałem. Kolega mat_79 ma po prostu za mały mikser. Jak u siebie dorobiłem wlot ze zderzaka, to przy 80 km/h zdmuchiwało. Po zrobieniu kompensacji tego problemu nie bedzie. Przed kompensacją krokowiec chodził w okolicach 100, teraz w okolicach 180, ale układ jest całkowicie niewrażliwy na zmianę ciśnienia w układzie dolotowym, nawet jak ręką przytykam wlot powietrza.
No, jeśli przed filtrem to straty podciśnienia praktycznie nie będzie. Chyba, że w oryginale jest na wlocie jakaś zwężka. Często są takie ,,fabryczne strumienice" jeszcze przed filtrem.
ok, zaczynam cos tak rozumieć
pytanie: jakiej średnicy powinienem miec mikser (rozumiem, ze to ten metalowy walec zamocowany w świetle dolotu)
przypominam samochód to corsa z 96 silnik c12nz jednopunkt, ośmiozaworowy instalka parownik lovato + miniL
Tak to ten walec.
Co do średnicy to im większa tym lepiej, ale przy zbyt dyżej średnicy instalacja będzie niestabilna przy niskich obrotach - trudna albo niemożliwa do wyregulowania.
Generalnie dobiera się to dośwaidczalnie, chyba że jest dedykowana instalacja do danego pojazdu lub ktoś inny już to przerabiał.
Dlatego ja dla kompensacji zrobiłem osobny wlot powietrza. Kupilem w REALu lejki kuchenne w 3 rozmiarach. Powietrze wpada do lejka a potem rurką do parownika do II stopnia. Dobrałem wielkośc lejka doświadczalnie - najlepiej działał ten z rozmiarem 2 zlosnik.gif
Coś jak odpowiednik dynamicznego doładowania dolotu tylko dla parownika? Czy to ma zwiększać ciśnienie parownika przy większych prędkościach? Nie kojarzę idei?
Dokładnie tak. Kompensuję ciśnienie parownika do podobnego jakie panuje przed filtrem powietrza. Filozofia ta sama tylko dziur nie trzeba wiercić na dolocie.
