blad b1000 astra h z19dtj
ostatnio u brata (tez ma astre h) ma motor 1.9cdti z19dtj wyskoczyl mu blad poduszki, Zczytalem mu bledy i wyszlo:
B1000 - Wymienić Electronic Control Unit (ECU)
(39) - Nie występuje
ktos wie co to konkretnie moze byc ? zajrzalem na dane pomiarowe jeszcze i zainteresowala mnie podwyzszona wartos rezystacji na jednej z poduszek
czy moz eto miec jakis wplyw ?
Rezystancja obwodu zapalnika poduszki powietrznej kierowcy (stopień 1),2.7 Ohm
Rezystancja obwodu zapalnika poduszki powietrznej pasażera (stopień 1),2.1 Ohm
Rezystancja obwodu zapalnika poduszki powietrznej kierowcy (stopień 2),2.7 Ohm
Rezystancja obwodu zapalnika poduszki powietrznej pasażera (stopień2),7.3 Ohm
Rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy,2.3 Ohm
Rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej pasażera,2.4 Ohm
Opór w obwodzie górnej bocznej poduszki pow. str. kierowcy,2.4 Ohm
Opór w obwodzie górnej bocznej poduszki pow. str. pasażera,2.4 Ohm
Rezystancja obwodu zapłonnika napinacza pasa kierowcy,2.4 Ohm
Rezystancja obwodu zapłonnika napinacza pasa pasażera,2.4 Ohm
> uszkodzone ECU airbag
czytalem ten temat poruszaja kwestie programowania kosci. a z ta rezystancja to normalne? wczesniej byl blad jakiegos czujnika zdrzeniowego? bocznego? cos takiego ale nie pamietam numerka kodu mozna to powiazac jakos ?
Ja bym przeczyścił i psiknął kontaktem w płynie w kostki od poduszek, zwłaszcza tą od fotela pasażera grinser006.gif
