% zapchania FAP.
Witam, co jakiś czas sprawdzam w PP stopień zapchania filtra i zastanawia mnie czy wartość w % jest stanem od wypalania do wypalania czy ogólnym stanem zapchania bez wpływu tego wypalania.
Pytam bo ta wartość ciągle się u mnie zmienia a chciałbym wiedzieć w jakim stanie jest FAP.
> Pozdrawiam
To jest informacja pomiędzy wypalaniami, oprócz niej masz też km od ostatniego i średnią z ostatnich 5 wypalań.
Na dole lub w innej zakładce (nie pamiętam) jest info o stanie FAPa, oraz przebieg do wymiany.
Dzięki, poszukam dalej w takim razie .
% zapchania sadzą.
Czyli, jak rozumiem, chodzi Ci o stopień zapchania filtra cerem. Od tego jest "ilość wstrzykniętego dodatku" podana w mg, która pokazuje ile wstrzyknięto ceru od ostatniego zresetowania tego licznika. Wg mnie najlepiej ocenisz "stan FAP" po przebiegu pomiędzy wypaleniami - im większy tym lepszy stan.
> % zapchania sadzą.
Dużo jazdy miejskiej mocno fałszuje te wyniki, natomiast wakacyjne wyjazdy pokażą prawdę (dużo km z ustabilizowaną prędkością wydmuchuje wszystkie pająki smile.gif )
Jak również porównywanie przebiegów pomiedzy wypaleniami 1.6 HDI vs 2.0 HDI cool.gif
Mam 1,6 HDI, ile teoretycznie powinien w pełni sprawny filtr przejechać między wypaleniami?
Zależy czy miasto czy trasa.
Mojej żony c3 1.6HDi 110 po mieście wypala co ~ 380 km
Jak jest jakiś wyjazd, czasami kilka to wzrasta to do ~470 km.
Aktualny przebieg ponad 160000 km
W C4GP 2.0HDi 138 FAP ostatnio przy miejskich jazdach średnie z 5 wypaleń ~500 km, przebieg ponad 173000km
Od 300km przy jeździe miejskiej do 700km przy jeździe autostradami.
Tak o to mi chodzi, na mieście wypala co ~ 250-300 km i 580 km w trasie, ilość dawki do 44g.
Próbowałem znaleźć w PP stan całkowity ale kalkulatory odnoszą się do młodszych roczników i mam sobie określić stan po przebiegu -249 kkm.
> % zapchania sadzą.
  • 1 miesiąc później...
Wrócę do tematu bo mnie dalej zastanawia.
Sprawdziłem w PP różnicę ciśnień i ma 4mBar przy wolnych obrotach a 16 mBar przy 2k .
Co to mówi o stanie filtra?
