objawy zepsutego silniczka krokowego
no własnie jakie sa objawy bo juz nie wiem co moze byc ja dodaje gazu to do 3.5 tys tak mi troche przerywa pozniej dostaje kopa!
teraz pytanie z innej beczki
ostatnio jechałem i zaczał mi nagle uciekac olej od strony rozrzadu!wymienili symering filtr i tez cieknie co to moze byc ? confused.gif
> kopa!
> byc ?
Objawy wady silnika krokowego to "pływanie" silnika na niskich obrotach. Auto samoczynnie zmienia obroty silnika. U mnie było tak tylko na nieobciazonym silniku, czyli na luzie. zlosnik.gifzlosnik.gif
Jezeli po odpaleniu zimnego silnika obroty sa baardzo niskie i silnik potrafi zgasnac to swiadczy o uszkodzonym lub brudnym silniczku krokowym....Natomiast jak po odpaleniu silnik ma wolne obroty ~1500...2000 obr i wraz z rozgrzewaniem spadaja to silniczek jest ok !
Co do dziury w obrotach stawialbym na sonde lambda...
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
hmm, a ja mam tak, rano odpalam - chodzi 20-30 sekund i schodzi systematycznie z obrotów aż gasnie, teraz doszło mi jeszcze, ze potrafi zdechnąc w skutek wysprzeglenia w czasie jazdy na luz (np swiatła) i tak sie zastanawiam czy to nie ten silniczek mi układy miesza confused.gif (CC 900 wtrysk) - jak powiadacie koledzy ?? pozdrawiam
inny objaw jeszcze, to taki jak miałem kiedyś (jechałem przez pół polski na centozlot w toruniu): na wolnych obrotach, albo na niskich poniżej 2000 silnik gasł i pomagało tylko "pompowanie" pedałem gazu - nie wystarczyło trzymanie pedału gazu na wysokich, trzeba było machać nogą do bólu crazy.gif tak do 4 tys obr. spineyes.gif
