Astra G - podpięcie poduszki bocznej
Czy ktoś się orientuje jak podpiąć ( gdzie się wpiąć ) poduszkę boczną pasażera ? Kabelki wiszą mi pod fotelem i chciałbym przed sprzedażą to zrobić. Boje się, że wetknę przewody nie tam gdzie trzeba i mi poducha strzeli.
Przerabiał to ktoś? Będę wdzięczny za wszelkiej maści foto/schematy itp.
Nie wetkniesz bo jak? Chyba rozpoznasz, czy wtyczka pasuje do gniazda? Wiązka od poduch jest oklejona żółtą taśmą "zamszową".
No właśnie problem w tym, że na przewodzie nie ma żadnej kostki pasującej do gniazda - wystaje sam przewód.
Ktoś chyba gmerał przy tym wcześniej i zakosił kostkę od przewodu :/
Czyli rozumiem, że ( po dokupieniu kostki ) jest tylko jedna możliwość wpięcia się w moduł pod siedzeniem ?
A, takie buty.
Gniazda do łączenia obwodów poduszek mają specjalną konstrukcję - zwierają przewody po wyjęciu wtyczki.
Jeśli takiego nie masz, to lepiej będzie zlutować. Zwłaszcza, że to miejsce jest znane z "niełączenia" i wywalania kontrolki poduch.
Jak mówiłem polaryzacja nie ma znaczenia, ale jak chcesz tak jak fabryka nakazuje to:
niebieski do pomarańczowo-czerwonego i brązowy do pomarańczowo-zielonego.
