Popiskiwanie z komory silnika przy przyspieszaniu
Od około dwóch tygodni, kiedy przyspieszam na bigach 2 a głownie na 3, 4 i 5
dochodzi z silnika popiskiwanie. Na luzie przy kręceniu obrotów nie ma tych pisków.
Pojawiają się od 1500 tyś obrotów, kiedy obroty rosną (tempo przyspieszania jest raczej nieistotne). Mało tego - nie zawsze się pojawią, czasem popiskuje dłuzej czasem krótko. Przy stałej prędkości - brak.
Zauważyłem, że kiedy załączam klimatyzację piski pojawiają się częsciej (głośnoć ta sama). Pytanie - pasek? alternator? co to może być?
> któraś z rolek pewnie się odzywa
Rolek od rozrządu? Będę go zaraz wymieniał, to jak są jakieś jeszcze inne rolki poza nim (nie wiem nie znam się ile tamtych paskó jest) to powiedz - wymieniłbym wszystkie rolki.
oprócz rozrządu masz jeszcze pasek od altka i klimy, z 1 napinaczem i jedną rolką (chyba)
jest jeden pasek, a jak chcesz robić rozrząd to niech wszystko wymienią i sprawdzą stan łożysk w sprężarce klimy oraz w jakim stanie jest koło pasowe.
Ja u siebie wymieniałem wszystko, tylko u mnie koło pasowe już praktycznie nie istniało
Dzięki, będę wymieniał. Koło pasowe powiadasz sprawdzić? Auto ma 120 tyś, jazda w mieście...
Ciekawostką jest to, że piszczenie jest przy załączonych biegach... Dzięki WojtasBB. Wymienię wszystkie łożyska, napiancze i paski (auto szykuję na następne 2 - 3 lata eksploatacji, po wymianie dwumasu, przedniego zawieszenia czas na rozrząd i te paski, łożyska duperele).
> 120tyś pewnego przebiegu czy ruchomego?
tata przejechał nim około 65, ja 55 tyś.
aha czyli od początku w rodzinie więc jesteś pewny przebiegu, ja niestety co do swojego przebiegu mam obawy, bo niby 220kkm a koło wyglądało na dużo więcej
