[H] Wymiana płynu hamulcowego i wspomagania kierownicy
Witam serdecznie,
Proszę o potwierdzenie czy w astrze h wymiana płynu hamulcowego to standardowa operacja jak w innych autach, czyli:
1. wyciągamy strzykawką maksymalnie dużo starego ze zbiornika i zalewamy nowym
2. odkręcamy odpowietrzniki i działamy wg schematu
-Prawy tył
-Lewy tył
-Prawy przód
-Lewy przód
(odpowietrzniki ukręcają się i od razu nabyć zapasowe? Puknąć delikatnie wzdłuż osi odpowietrznika przed odkręcaniem?)
Czy 1 litr płynu wystarczy na taką operację? Dot4 czy coś innego?
Czy płyn w układzie wspomagania w ogóle podlega wymianie czy tylko dolewka? Jeżeli dolewka to jaka konkretnie?
Przy okazji olej w skrzyni biegów tylko ewentualne dolewki bez całkowitej wymiany?
Z góry dziękuję za pomoc,
Ksawery
1. Tak jak piszesz. Odpowietrzniki się ukręcają,... albo nie. Zależy od egzemplarza. Litr płynu starczy na hamulce, sprzęgło i jeszcze trochę zostanie.
2. Nie podlega, co nie znaczy, że nie można wymieniać.
Płyn Pentosin CHF 202.
3. J.w. Olej Oplowski 93165290, ew. jakiś 75W85 GL4.
Dziękuję za odpowiedź.
Lekko dzisiaj zaniemówiłem jak postronny dla mnie mechanik mówił, iż:
1. zmianiając płyn należy właczyć stacyjke w pozycje zapłonu. Ze wzgledyu na pompe abs? Tylko to mi przychodzi na myśl.
2. powinno sie odpowietrzac układ sprzegłowy poprzez odkręcenie odpowietrznika - to prawda? Gdzie on jest w z18xe?
http://ecat.autodevel.com/opel/images/Opel/A04/H/8.jpg
Ksawery
[Orochimaru]
1. Nie trzeba włączać zapłonu.
2. W zaznaczonym miejscu wychodzi przewód od wysprzęglika i w tym miejscu jest odpowietrznik. Wymieniasz płyn tak jak hamulce. I lepiej nie zapowietrz układu.
