AF-uszczelka gł. dopadła i mnie - pytanie
Wydmuchało mi dzisiaj uszczelkę pod głowicą, objawy: "wypity" płyn chłodzący, dymienie ze zbiornika płynu i zalana błotem świeca na 4 cylindrze- nierówna praca. Naprawić chcę to sam, najbardziej przerażają mnie te zeżarte śruby od kolektora, czym to spsikać oprócz WD, macie jakieś patenty? Znalazłem manual o remoncie głowicy X14NZ na astra.auto, czy jest jakiś lepszy? Jakiej firmy uszczelkę kupić? Proszę o rady.
pozdrawiam
Ze szpilkami/nakrętkami tam jest różnie, albo odkręcisz nakrętki albo nakrętki razem ze szpilkami. Tutaj polecam zakup nowych nakrętek oraz szpilek jak będą w słabym stanie. Nakrętki są z innego materiału niż zwykłe.
Oprócz WD możesz poratować się też naftą.
Co do uszczelki to Victor Reinz, Elring, Corteco, Goetze. Tak samo dla uszczelek pod kolektor dolotowy i wydechowy.
Śruby głowicy też bym wymienił na Twoim miejscu.
Na razie śruby od kolektora się nasączają, teraz muszę skompletować podkładki i nowe śruby, ewentualnie inny zajzajer do zapieczonych śrub, szpilki od głowicy są dostępne zaś śrub od kolektora nie znalazłem-tylko ASO? Rozrząd cały zmieniałem ok 20tys km temu, czy trzeba wymienić pasek?
