Coś bzyczy (w głośnikach?) jak dodaję gazu
Mondeo Mk3, 1.8 16V benzyna.
Parę dni temu zauważyłem, że jak mocniej dodam gazu to coś zaczyna bzyczeć - im więcej obrotów, tym bzyczenie głośniejsze, aczkolwiek bez przesady: żona na miejscu pasażera nic nie słyszy niepokojącego.
Mam wrażenie, że to lewy głośnik, ale głowy za to nie daję. Tak powiedzmy od 2800 rpm zaczynam słyszeć, później bzyk się wzmaga, ale przy 4-5 tys. silnik zagłusza. Jakieś wskazówki?
> niepokojącego.
Zobacz czy na innym radiu jest tak samo.
smile.gif Skąd ja wezmę inne radio? Mam fabryczne.
Myślałem o tym, żeby odpiąć głośniki i zobaczyć, czy nastanie cisza. Tak czy siak to nie rozwiąże problemu, bo tak jakby coś siało zakłóceniami. Czy np. dogorywający aku może coś takiego powodować? Ma już 9 lat i tylko moje przejazdy 2x 160 km tygodniowo utrzymują go jakoś przy życiu.
> życiu.
Akumulator raczej nie. Zakłocenia pochodzą od układu zapłonowego lub układu ładowania. Chyba, że te zakłocenia powstają gdy włączysz np wycieraczki lub inne urządzenie w aucie.
Ale proponowałbym zacząć od sprawdzenia radia czy na innym będzie tak samo.
Mam podobnie jak skręcam kierownicę w prawo słyszę świerszcza
Co prawda to diesel nie benzyna
Na dzwięk pomaga wyłączenie nawiewu na zero lub głośniej radio
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
Tobie pewnie piszczy wentylator na łożyskach ślizgowych. A to , że skręcasz to przypadek.
Sam nie wiem... Ostatnio jak jechałem to przy włączonym radiu chyba nie bzyczało (ale na 100% nie wiem), przy wyłączonym bzyczy. Wycieraczki, klima, kręcenie kierą (wspomaganie) itp. nie wywołują żadnych niepokojących odgłosów.
