do czego te wejścia w wzmacniaczu?
controller rozumiem ze to jest opcja na jakis dodatkowy sterownik mocy suba tak? a czy bez tego dodatku bedzie normalnie dzialac?
do czego jest ta biala kostka miedzy czinczami a wyjsciem na glosnik?
czy do tego wzmacniacza bedzie mi potrzebne cos jeszcze bo na stronce napisali:""Requires 8-gauge power and ground leads - not included with amplifier " o co w tym chodzi
Ta biała kostka to weście sygnału z wyjścia z radia na głośniki.
Stosuje się wtedy, gdy nie ma w radiu wyjścia sygnałowego (chinch).
To gniazdo controlled to pewnie jakiś zdalne sterowanie wzmocnieniem albo filtrami.
> albo filtrami.
a to jeśli nie ma tego sterowania to wtedy będzie cały czas ustawiony na maksimum?
powinien działać tak jak jest czy może jeszcze czegoś potrzebować do działania ?
> na maksimum?
> działania ?
A nie ma na ściance z drugiej strony pokręteł?
"8-gauge" to amerykanskie okreslenie przekroju przewodow (AWG)
a chodzi o to ze przewody zasilajace musze miec odpowiedni przekroj zeby napiecie nie "siadalo" i wzmak mogl grac optymalnie
> nie
Jak nie na drugiej stronie to gdzie indziej - szukaj czegos opisanego GAIN. A filtry gdzie sie wlacza? W tym samym miejscy powinien byc gain.
> byc gain.
no z tego co mówił sprzedający to tylko na tej stronie coś jest
