Golf V zmiana lamp ze zwykłych na Xenon
Mam pytanko może ktoś już zmieniał:
1. Jak sprawa wygląda czy wystarczy kupić same lampy jak chodzą na aukcjach założyć i działać będzie??
2. czy jeszcze są potrzebne jakieś przetwornice czy wszystko jest w lampie??
3. Jak z kompem czy nie będzie wyświetlał błędów, czy trzeba ko podpinać i ustawiać??
proszę pisać jak ktoś coś wie
dzięki
> będzie??
> dzięki
1. Lampy (+ przetwornice jeżeli nie są zintegrowane)
2. Sterownik xenonów
3. czujnik(-i) na oś (osie)
4. spryskiwacze (na 99% wymiana zbiorniczka na płyn na większy lub taki z możliwością założenia dodatkowej pompki)
5. Okablowanie
6. VCDS i kodowanie
To tak w skrócie
Jeżeli nie masz w tej chwili spryskiwaczy to albo wiercenie zderzaka albo szukanie gotowego pod kolor. I jeszcze taki pierdolniczek musisz wymienić:
EDIT
Tutaj masz komplet poziomowania ze sterownikiem i czujnikami na osie
Tutaj masz okablowanie do spryskiwaczy
Jeżeli już masz centralkę i czujniki to tutaj masz samo okablowanie do xenonów. Możesz się nawet pokusić o zrobienie doświetlania zakrętów
I żeby nie było - robiłem to w Superbie pierwszej generacji
O widzisz o taką konkretną odpowiedź mi chodziło
znając życie to pewnie nic nie ma i wszystko trzeba będzie kupować:(
powiem Ci że trochę mnie wystraszyłeś bo jednak to jest galanta inwestycja
Myślałem że tylko same lampy + jakiś sterownik i będzie git
No cóż temat do przemyśleń
Dzięki
> Dzięki
Na pewno nic nie ma. Jedyne co może być to spryskiwacze jeżeli były fabrycznie.
Ale jeżeli chcesz pojeździć dłuższy czas to warto, bo IMHO widoczność na xenonach jest nieporównywalna z H4/H7.
No spryskiwaczy lamp też nie ma, lampy są na H7
Golf to wersja Q-Line z 2007
a jeszcze jakbyś mógł na prv jakie koszta całości jak już to robiłeś
pozdr
> pozdr
W Superbie było o tyle łatwiej, że spryskiwacze są zintegrowane z lampami i nie ruszałem zderzaka.
Lampy z przetwornicami dostałem od qmpla (wtedy komplet lamp z dyszami spryskiwaczy, palnikami i przetwornicami na alledrogo to ~6 kPLN)
Czujniki, ich mocowania, wszystkie śrubki, nity, uszczelki, węże do spryskiwaczy, zbiornik do spryskiwaczy i pompka w ASO - ~1,5-2 kPLN
Centralka z alledrogo 300 PLN
Okablowanie z Kufateca za 99 EUR
Wszystko.
Najważniejsze, że lampy miałem gratis, bez tego byłoby ciężko.
Ok dzieki odp
