Nie działają nawiewy
Niby wszystko pod maską jest połączone, panel też wygląda ok, jednak nawiew z jakiegoś powodu nie działa.
Pokrętłami kręcę i nic się nie zmienia, regulacja siły nawiewu też uja daje.
Jakie pomysły na początek? Tylko proszę łatwym językiem, bo niemechanikowaty mocno jestem zlosnik.gif
co daje nawiew?
pewnie jakiś wentylator - sprawdź, czy działa i czy w ogóle do niego dochodzi napięcie.
jak nie, a pewnie nie, bo nie działa, szukaj powodu w kabelkologii
> co daje nawiew?
Zacznij od żółtej kostki z lewej strony przy progu czerwono biały gruby kabelek sprawdz czy tam jest napięcie zanim rozbierzesz półauta tak jak ja zrobiłem a okazało sie ze tam nie było styku i wentylator nie działał
