Regulacja drzwi
Opadły mi trochę drzwi od strony kierowcy i chciałbym je drzwignąć do góry. Konstruktorzy unolota przewidzieli taką opcję i jest możliwość jakieś regulacji na zawiasach czy trzeba się bawić w podkładanie podkładek??
Chyba trzeba wymieniac cale zawiasy lub je rozwiercic frown.gif Tez mam ten sam problem!
Witaj 20.GIF u mnie tez opadly od strony kierowcy. Moj kolega znalazl na to sposob moze i dosc nie konwencjonalny, biglaugh.gif ale podzialal. A mianowice przy otwartych drzwiach (mniej wiecej do polowy) chwycil je od dolu przy samym koncu i po prostu podniosl do gory icon_rolleyes.gif . Troszke to nie ciekawie wygladalo gdy sie tak przygladalem, ale efekt byl natychmiastowy grinser006.gif. Drzwiczki zamykaja sie teraz o niebo lepiej wink.gif
Tak jest Potwierdzam Stara szkol Fiata 126p rotfl.gif Jak zaskrzypia drzwi przy podciaganiu znaczy sie ze poszly w gore Czynnosc nie wskazana jezeli drzwi sa zezarte przez mulher.gif gdyz spod moze zostac w dloniach rotfl.gif
> Witaj u mnie tez opadly od strony kierowcy. Moj kolega znalazl na to
> sposob moze i dosc nie konwencjonalny, ale podzialal. A
> gory . Troszke to nie ciekawie wygladalo gdy sie tak
> przygladalem, ale efekt byl natychmiastowy . Drzwiczki zamykaja
podlozyc blaszke pod zawias od strony karoseri, dociac lub nawiercic i podlozyc pod dolna srube. i cacy
Stary sposób jeszcze z kaszlaka, a jaki przykry dźwięk przy tym dochodzi biglaugh.gif - tyle, że to jest na krótka metę
zwlaszcza ze jak przesadzisz to pozniej nowe zawiasy beda tak samo ustawialy drzwi.
Dobra, to spróbuje najpierw podłożyć coś pod zawiasy. A jak nie wyjdzie to pociągne drzwi na ch*ma do góry smile.gif
