nieregularne obroty
Mam problem z moim Uno 1,0 Fire (rocznik 2000), w czasie jazdy po pewnym czasie np. gdy do jeżdzam do skrzyżowania , słychać nieregularne obroty silnika, pomaga wyłączenie stacyjki, potem znowu to samo, obroty te powodują że silnik gasnie. Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami?
Pozdrawiam serdecznie
Andrzej
za wolne obroty odpowiada silnik krokowy
zgadza się ale on jest sterowany z układu mono-jetronic, więc może być uszkodzone coś z układu wtryskowego, jak to sprawdzić?
> Pozdrawiam
po pierwsze primo to staraj się odpisywać pod postem komu odpisujesz biglaugh.gif
po drugie primo to on jest sterowany z "komputera"
po trzecie primo to jak się silnik krokowy zawiesi to i komputer nie pomoże
po czwarte primo to tylko jeden element odpowiada za utrzymanie wolnych obrotów
przerabiałem to ostanio
> zgadzam sie
Ja ostatnio zauważyłem u siebie podobne objawy - jak się nagerzeje do temperatury ( 2 kresti przed połową na wskaźniku) takiej jaka powinna niby być optymalana silnik dostaje
wariacji, na wolnych obroty nie są równomierne, jakby przygasał, a przy ruszaniu i podczas przyśpieszania czka to znaczy tak jakby na moment przygasał .
Czy to też wina silnika krokowego ?
Stało się to znagła po zatankowaniu paliwa - wcześniej miałem rozładowany akululator i był odłączony od auta na czas jakiś (jakie 36 godzin).
Ostatnio te objawy jakby zanikały, ale nie ustąpiły całkowicie.
Jeżeli to silnik krokowy to ile to to kosztuje ?
Może ktoś wie?
Silnik krokowy w ASO - coś ok 800zł.
Ale idzie kupić dużo taniej.
załamka totalna
Ja dostaję na łpakę 1100 i mam wydać 800 na silnik krokowy ?
Może to jednak nie on, wszak ma ledwie 6 lat.
Witam , na szrocie masz krokowca za jedyne 80-100 złotych a za 150 masz cały układ wtryskowy. Bynajmniej ja tyle płaciłem ostatnio.
po piersze przepraszam , wyszło na to że odpisałem sobie:-)
po drugie zgadza się silnik krokowy sterowany jest z układu elektronicznego(komputerek)
po trzecie i czwarte elementem elementem sterującym przepustnicą jest silnik krokowy , który zkolei sterowany jest z układu elektronicznego, który decyduje po jego włączeniu lub wyłączeniu ma podstawie informacji z czujników , przede wszsytkim z czujników temeperatury.
W moim przypadku silnik działa po pewnym czasie pulsacyjnie (czy tak wygląda zawieszenie silnika?)
Przeglądając forum zauważyłem że nie jest jednostaczne co jest przyczyną takiej pracy silnika na niskich obrotach
Niektórzy poprostu odłączyli silnik krokowy ale to nie jest rozwiązanie przynajmniej w okresie zimowym:-)
Dlatego szukam sposobu , schematu postępowania aby jednoznacznie zdiagnozować usterkę i mieć pewność że jest to silnik krokowy
andog
Zrobiłem dzisiaj eksperyment :-) przy okazji odpowietrzając nagrzewnicę (to był głównycel). A minaowicie odłączyłem na czas jakiś (ok.30 minut) napięcie, a później odpaliłem autko i pozwoliłem aby się nagrzało do włączenia wentylatora - tu odpowietrzałem nagrzewnicę - oparcja powtórzona została 3 krotnie później 2 krotnie z przegazowaniem i odpowietrzaniem ( operacja rozgrzewania do włączenia wentylatora)
i o dziwo obroty cały czas były regularne, żadnych skoków, czkawek.
Zobaczę jeszcze jak będzie sie zachowywał po jeździe - jeżeli ma to jakis wpływ.
Czy ktoś sam wymieniał silnik krokowy ? jak dostać się do śrub?
andog
Wisi na trzech śrubach. Do odkręcenia potrzeba kluczyka TORX 20 albo 25. W 1.0 da się odkręcić po zdjęciu obudowy filtra powietrza
to który ?:-)rozmiar 20 czy 25
andog
Nie pamiętam, ale raczej 25.
Może spróbuj sprawdzić wyłącznik w krokowym. Zdejmij wtyczkę i dwa dolne lub dwa górne będą od wyłącznika. Podłączając omomierz do wyłącznika powinieneś uzyskać zwarcie gdy naciśniesz na końcówkę popychacza i przerwę gdy naciskać nie będziesz.
pozostałe dwa styki to uzwojenie silnika i będziesz miał stałą rezystancję.
Resetowałem układ sterowania odłączając akumulator na 1h, następnie włączyłem silnik na luzie i na postoju , praca silnika byłą normalna , pracował do momentu włączenia wentylatora.
Niestety w czasie jazdy znowu pojawił efekt nieregularnej pracy silnika , wygląda to tak jakby ktoś wyłączal wyciągał wtyczkę od silnika krokowego a potem wkładal spowrotem .Jak wiadomo po wyciągnięciu wtyczki silnik osiąga wysokie obroty.
Być może jest to wspomnainy wyłącznik , można kupić go osobno? , czy trzeba wymienić cały silnik?
andog
Obawiam się że nie dostaniesz samego wyłącznika. A masz instalację gazową może?
