Sonda lambda Z18XE
Od jakiegoś czasu pojawia się błąd P0136-01 czyli drugiej sondy lambda. Najpierw pojawiał się rzadko, po czym Check Engine gasł . Ale teraz niemal cały czas świeci się i tylko ten błąd występuje ( nie licząc jakiś tam błędów CAN które różnie się pojawiają i znikają). Brać się już za wymianę sondy czy jeszcze jeździć?
Tak na marginesie jak była ostatnio sprawdzana praca sondy to nie wykazywała żadnych anomalii.
Jeżeli wymieniać to na jaką (producent) ?
Tak mi jeszcze przyszło na myśl - czy ten błąd może wywołać, zły "styk" we wtyczce, przewodach ?
Siemens VDO, FAE, Bosch, NGK, Magneti Marelli. Postarałem się uszeregować je wg jakości malejąco smile.gif
> Poratuje ktoś numerem katalogowym oryginału...
8 55 389
Może i chyba były takie przypadki jak pamiętam. Możesz sprawdzić to dokładniej i przeczyścić styki.
> Dochodzi napięcie do grzałki?
Które przewody sprawdzic?
> W ASO 629zł
Jutro to zrobię
Co pokazuje sonda na kompie? Leży na dole?
Odłącz ją i zmierz - na włączonym zapłonie - napięcie na przewodzie sygnałowym od strony kompa (względem kabelka masowego sondy). Powinno być tam jakieś napięcie. Porównaj z pierwszą sondą.
Jeśli jest, a sygnał sondy leży na 0 przy przyspieszaniu z pełnym butem, to sonda do wymiany.
Jutro to na spokojnie przeczytam bo chyba już jest zbyt późno i za bardzo nie wiem co Ty do mnie rozmawiasz grinser006.gif
> rozmawiasz
Dziś po przejechaniu ok 150 km i ostrzejszym traktowaniu pedału gazu kontrolka zgasła, więc zobaczę co będzie dalej...
