[h] demontaż zderzaka kombi tył
bondziorno
jutro chce to zdjąć bo daje strzałe do lakierowania ...ponoć w książce jest ale nie mam teraz przy sobie
dziękować z góry
Chyba, że chcesz mniej inwazyjną metodą, to wtedy odkręcasz po dwie śrubki po bokach mocujące nadkole do zderzaka, zdejmujesz lampy i pod nimi masz jeszcze po jednej śrubce na stronę.
Od spodu jeszcze dwa kołki na ~ 1/3 i 2/3 długości zderzaka.
Potem wypinasz go na końcach i zdejmujesz.
dokładnie tak
a podsufitke wink.gifconfused.gif?? bo relingii muszę odkręcić
dzięki
O Panie, z tym to już trochę więcej roboty będzie.
Wszystko co dotyka podsufitki trzeba zdemontować. Słupki trzymają się na zatrzaskach. To samo końcówka podsufitki przy klapie.
Rączki i osłony przeciwsłoneczne na wkręty (haczyk osłony ma od dołu ucho/zawleczkę, które trzeba wyciągnąć), kolejne 2szt. po zdjęciu szkła lampki. Wtyczki od lampek odłączyć i całość wyciągnąć przez bagażnik.
Jeśli masz kurtyny to oczywiście najpierw odłącz akumulator.
