Rozrusznik
A więc po prawie roku pojawiła się awaria skutecznie unieruchamiająca misia, na szczęście pod domem. Nie odpala, w takim sensie, że kręci kontrolki się świecą, rozrusznik próbuje z dużym oporem kręcić ale zaraz zdycha. Akumulator podmieniony, rozrusznik wyczyszczony w środku, po podpięciu zasilania na stole się kręci, natomiast w aucie nie daje rady.
Rozrusznik na szrott i kupić nowy czy coś jeszcze może być? Auto normalnie odpalało, po postoju kilkudniowym i deszczach nie dał rady odpalić.
Z czego (Fiat, Lancia, Alfa) podpasuje rozrusznik do Pandy 2004 z silnikiem 1.1?
a jestes pewien ze to rozrusznik a nie np dupowata masa na silniku?
Masa przyspawana do podłużnicy odpadła od niej to ją przymocowałem śrubę obok. Gdzie jeszcze jest punkt masowy?
> punkt masowy?
silnik ma z tego co pamietam jeden punkt masowania
a pytam bo u mnie 1,1 przestala krecic... bo plecionka masowa silnika poszla sie... bo byla z aluminium a nie miedziana
On próbuje kręcić ale z dużym oporem. Jeszcze chodzi mi po głowie zablokowany alternator.
a probowales wogole samochod odpalic nawet na pych zeby sprawdzic czy silnik chodzi jak zawsze czy moze ciezko? i przy okazji sprawdzic ladowanie?
mozesz tez zdjac pasek i sprawdzic reka czy altek da sie krecic
> moze ciezko?
Nie.
Po pracy zobaczę, jak nie altek to się spróbuje go odpalić na pych.
Problem rozwiązany - się okazało, że pękła obudowa alternatora, po jego odpięciu i ściągnięciu paska autko bez problemu odpala. Temat do zamknięcia.
