Prędkościomierz VDO P406 - brak wskazań
Hej! Mam ja problem z prędkościomierzem w swojej 406-ce.
- Licznik VDO - przelutowany przeze mnie 2 razy, widać czyjąś wcześniejszą ingerencję w gniazdo RX TX (cofanie licznika).
- BSI - semi-mux
Objawy:
- zanik wskazań prędkości - w najróżniejszych momentach potrafi sobie spaść do 0, problem nasila się, gdy na zewnątrz jest gorąco, gdy jest chłodno, występuje spora wilgotność powietrza lub poruszam się z prędkością powyżej 70km/h problem jest sporadyczny,
- sporadycznie na postoju prędkościomierz potrafi oscylować w granicach 0-20km/h,
- zmienne wspomaganie kierownicy działa bez względu na to czy prędkościomierz działa czy nie,
- tempomat j/w.
- jakaś niemota cofała licznik i zamiast 350tys mam w bonusie 850tyś.
- czasami wyskakuje komunikat o tym, że przegląd powinienem zrobić ponad 700tys km temu.
Jakaś solucja? Uprzedzam, że czujnik prędkości w skrzyni jest w 100% sprawny.
