centralny zamek
Chyba zaczyna psuć mi się centralny zamek. Jak otwierałem drzwi od strony kierowcy reszta drzwi odblokowywała się po parunastu sekundach. Potem jak otwierałem drzwi od strony kierowcy reszta drzwi była nadal zablokowana. Po paru dniach te objawy ustały.
Więc co tu jest nie tak z tym centralnym zamkiem?
A nie masz w opcjach takich możliwości ?
> Że otwierasz tylko drzwi kierowcy a reszte od np. środka?
Mam to auto 10 lat i pierwszy raz coś takiego się zdarzyło.
> To spróbuj odpiąć akumulator i w międzyczasie podładować
> akumulator od nowości. Myślisz, że już dogorywa i stąd te objawy?
O jaki samochód chodzi? Fiesta? Mk5?
> MK 6
Przed FL ?
W każdym razie w tym modelu da się tak ustawić abyś jednym naciśnięciem na pilocie otwierał same drzwi kierowcy a jeśli naciśniesz szybko przycisk otwarcia drzwi dwa razy to otworzą się wszystkie drzwi - może Ci się to przestawiło?
> Przed FL ?
przed liftem (2004 r.). otwieram z kluczyka
Z kluczyka trzeba chyba dwa razy szybko otworzyć/przekręcić kluczyk....? Ale duże prawdopodobieństwo, że sam zamek szwankuje. Nie daje sygnału na GEM że otwierasz drzwi. Kiedyś czytałem, że jeśli zamki szwankują można je popsikać i może to pomóc. Ponoć WD40 wystarczy.
