kabelki WN
no to jak sie panowie sprawdza sprawnosc przewodow WN skoro po nocy iskierki nie skacza jak glupie po calym silniku confused.gif
Mozesz dodatkowo uzyc zraszacza wilgoć wzmaga efekt
taki test to dziecinada. ja myslalem ze da sie zdiagnozowac kable na jakis miernikach. ja przebic widocznych nie mam ani przy zraszaniu ani bez. a mimo to strzela na gazie. i dlatego zanim kupie cewke i 3komplet swiec to chcialem sie zorientowac czy da sie kable testowac
> Witam!Oczywiście sprawdzamy przewody WN,ale napewno nie przez zraszanie hehe.gifrównież gdy nie ma widocznych iskier na silniku nie oznacza to że muszą być sprawne.Podstawową czynnościa jest sprawdzenie rezystancji(przewodności)na mierniku,jeśli wartości sa różne bądż za niskie przewody są do wymiany a także gdy przewody są zmurszałe i popękane. 30.GIF
Ciekawe, ciekawe... Za moich czasow rezystancja wlasnie powinna byc niska... Nie mozna sie sugerowac rezystancja kabla, bo nie jestesmy w stanie jej zmierzyc. Kabel WN charakteryzuje sie impedancja ze wzgledu na istnienie wewnatrz ochrony przeciwzakloceniowej w postaci oplotu metalowego, co z punktu widzenia elektronicznego jest cewka. PWN psuja sie najczesciej ze wzgledu na izolacje. To ona jest winna przebiciom i prosty test z wilgotnym srodowiskiem jest jak najbardziej pozadany.
> Ok! simon83 zgadzam się z tobą,ale gdy nie ma odznak zewnętrznych wartości pokazane na mierniku powinny być jednakowe jeżeli nie to no.gifPozdrawiam! 20.GIF
Rezystancja przewodow jest bardzo niska i nie jestes w stanie jej zmierzyc z prostego wzgledu - rezystancja przewodow pomiarowych. Nie sadze zeby kogos bylo stac na niskorezystancyjne specjalistyczne przewody pomiarowe kosztujace kilkaset zlotych, a poza tym ich rezystancja tez moze byc rozna (wystarcza niewielkie roznice, w koncu operujemy wielkosciami rzedu 0.2 - 0.5 Ohma).
no wlasnie i sama dlugosac kabla zakluci pomiar omomierzem - chyba smile.gif
czyli nie ma przebicia widocznego golym okiem, przewod mimo to moze byc niesprawny ale sprawdzic sie tego nie da domowymi metodami i tu po temacie frown.gif
Zgadza sie, sprawdzic moglbys go podlaczajac na koncu sonde WN i kontrolowac np na oscyloskopie stan napiecia podawanego na swiece, ale jak sam stwierdziles - domowy sposob to to nie jest smile.gif Pozostaje jedynie dokladne obejrzenie przewodu, zwroc uwage szczegolnei na obszary przy zlaczce cewki i fajce.
ehhh ja nowki kupilem NGK a strzaly na gazie sa
