blaupunkt CAR300 - rozkodowanie - problem
panowie ... i panie
jest astra . ma radio jak w temacie. kod jest . nie ma tylko mozliwosci jego wpisania . przy probie wpisania kodu .... czyli wlaczeniu zaplonu i wcisnieciu AS i radyjka .... itp. nie chce sie pojawic na wyswietlaczu X _ _ _ _ , tylko pojawia sie 7 SAFE . podczas wlaczania slychac takie ladne BIPPP - ale nic sie nie dzieje,.
co robic ? czy moze sie jakoś dziwinie zablokowało ? co teraz z tym zrobic ?
> Wydaje mi się że poprostu radyjko jest zablokowane na dobre
bylo pare mozliwosci z kodem .... i radyjko dzialalo nastepująco. zaczelo sie od 10SAFE , 9SAFE, 8 SAFE .... teraz jest 7SAFE i nic - czy tylko mialo mozliwosc wpisania 3 x kodu ? to dlaczego zaczelo sie od 10 ? dziwne
Musialbym zajrzec do instrukcji ale nie wiem czy nie bylo czegos tam o tym ze po 3 kolejnych zlych probach kolejne maja byc po 10 minutach czy jakos tak.
Jutro do niej zerkne.
> bede bardzo wdzieczny - bo radyjko wyglada jak nowka i szkoda
Jutro rano zajrze chyba ze ktos mnie uprzedi bo instrukcja lezy w aucie.
No to w czym problem?
Jeśli radio nie kradzione, to podjedź do serwisu Blaupunkta, oni CI pomogą ok.gif
A próbowałeś w ten sposób?
1.Włączyć zapłon
2.Wciskamy jednocześnie AS (trzymamy) i radio (normalnie wciskając gałkę głośności), po chwili usłyszymy dźwięk
3.Zwolnić AS i gałkę
4.Wprowadzić kod przyciskami 1,2,3,4 np. 8123 - 8x1, 1x2, 2x3, 3x4 Na wyświetlaczu będą zmieniać się odpowiednio cyfry
5.zatwierdzić kod wciskając AS (trzymać 3 sekundy)
6.wyłączyć radio
> pomogą
radio bankowo nie kradzione - kupione razem z autem - orginal w astrze. z tym ze jak kupujesz auto od niemca to chyba nie najwazniejsze sa papiery od radia akurat. jak gra to gra. tylko ze jak sie potrzeba odlaczenia bateri lub gdy sie rozladuje to wtedy jest problem. kod juz mam - tylko ze wlasnie nie mozna go wpisac.
.... a co do sposobu ... wlasnie w ten sposob porbowalem - tylko ze nie pojawia sie po tym wlasnie piknieciu mozliwosci pwisania kodu. kod wpisywalem juz 3 x - takie mialem mozliwosci kodu - i w tym momencie jest juz chyba zablokowane. jak pisalem , troche szkoda radyjka.
dzieki za podpowiedzi
> wpisac.
> szkoda radyjka.
Kurcze mialem dzis poszukac Ci w tej instrukcji ale ze dzis sniezyca i nie bardzo chce mi sie isc do garazu to sprobuj taka mozliwosc.
Przytrzymaj ten AS i wlacz radio tak aby piklo i zostaw na godzine po godzinie zerknij czy mozesz wpisac kod jezeli nie to wybiore sie po ta iinstrukcje.
> mozliwosc.
> po ta iinstrukcje.
wielkie dzieki za pomoc wink.gif juz sie dokopałm instrukcji
strona 13 ... "liczba pozostałych prób wprowadzenia prawidłowego numeru kodu jest pokazana na wyświetlaczu. w okresach oczekiwania na ponowienie próby, odbiornik radiowy musi pozostać włączony. po początkowych dwóch błędnych wprowadzeniach czas oczekiwania wynosi ok. 10s, po nastepnych próbach natomisat juz 10min. po 9 błędnym wprowadzeniu czas oczekiwania wynosi 640min" .
to tak dla wszystkich potrzebujących.
jeszcze raz wielkie dzieki
pozdrawiam
> wielkie dzieki za pomoc juz sie dokopałm instrukcji
> pozdrawiam
