Z13DTJ w Combo C - czy warto?
Jeśli chodzi o Combo z dieslem to obecnie widzę sporo modeli z tym właśnie silnikiem, to jest silnik Fiatowski.
W jakim stopniu to jest silnik spokrewniony z Z13DTH w Astrze H?
Plusem dla CC jest skrzynia F17, czyli problemów z łożyskami jak w M20/M32 nie powinno być.
Najlepiej to by było szukać CC z Z17DTH, względnie z Y17DT(L), ale mało tego jakoś jest.
Wracając do Z13DTJ, każdy ma DPF? Jeśli tak to czy z wycięciem tego są problemy, czy jest to już tak opanowane jak w Z19DTx?
W 99% ten sam silnik, z13dtj ma 75KM, a z13dth 90KM
dokładnie
Ma chwasta, da się wyciąć, jak coś to mam namiary na sprawdzonego tunera. Przy okazji najlepiej jest usunąć programowo EGRa bo wychodzi taniej niż zakup nowego i wymiana.
To trochę słabo, myślałem że są jakieś większe różnice, a tu pewnie tylko ECU inne, nie liczę już tej skrzyni. hmm.gif
