akisel Napisano 4 Września 2014 Udostępnij Napisano 4 Września 2014 witojcie możę ktoś się orientuje czy felgi od B5FL będą pasować do B7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elmiko Napisano 10 Września 2014 Udostępnij Napisano 10 Września 2014 > witojcie > możę ktoś się orientuje > czy felgi od B5FL będą pasować do B7? Jeżeli 16" i większe to powinny pasować. Standard (i chyba minimum) w B7 to 7J16 H2 ET45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akisel Napisano 10 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2014 > Jeżeli 16" i większe to powinny pasować. > Standard (i chyba minimum) w B7 to 7J16 H2 ET45 dzięki długo trzeba było czekać plan jest taki, żeby do B7 założyć felgi stalowe (16'') z oponami opony mają taki sam rozmiar, jaki powinien być w B7 czy na felgach stalowych, to jest gdzieś napisany dokładny rozmiar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elmiko Napisano 10 Września 2014 Udostępnij Napisano 10 Września 2014 > opony mają taki sam rozmiar, jaki powinien być w B7 215/55R16 > czy na felgach stalowych, to jest gdzieś napisany dokładny rozmiar? Tak, powinien być, szukaj 7J16H2 ET45. W firmówkach to jeszcze powinno być nawet 57,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akisel Napisano 11 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2014 > 215/55R16 > Tak, powinien być, szukaj 7J16H2 ET45. W firmówkach to jeszcze powinno być nawet 57,1 ok, dzięki w weekend będę mógł zobaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
