po wyłaczeniu zapłonu
znikają wczesniej zaprogramowane stacje,
po kazdorazowym włączeniu radia trzeba je programowac ponownie,
czy to problem radia czy innego podłączenia zasilania do niego
radio jest podłączone przez kostki ISO
Zobacz jak masz poustawiane przewody pradowe w kostce iso wychodzacej w samochodzie a jak sa w kostce od radia kolory powinny byc w tych samych miejscach chodzi o prad stały lub po kluczyku nie ma podtrzymania pamieci bo trzeba zamienic przewody i po sprawie.
zapewne masz rację, też o tym myślałem - jutro sobie zobaczę...
wybierasz się na zlot pomorski ??
> Bywam po trochu wszedzie a czy wybieram sie na zlot nie wiem czy
> sie rozdwoje
byłoby miło
Najlepiej wez miernik i zobacz na ktorym przewodzie w ISO (czerwonym czy zoltym) jest plus po stacyjce a na ktorym staly. Powinno byc tak ze zolty jest staly, a czerwony po stacyjce. Jesli radio ma grac na wyl zaplonie czerwony i zolty maja od strony radia byc spiete razem, i podlaczone do stalego plusa (czyli zwykle zoltego)
> zoltego)
a co z potrzymaniem zaprogramowanych stacji - po wył zapłony znikają i po ponownym włączeniu trzeba znóff programowac ??
Zrób tak jak radzi Onethu i wtedy pytaj dalej jak będzie coś nie tak - a wątpie.
> - a wątpie.
Jak połączysz poprawnie przewody radio będzie cały czas otrzymywać napięcie podtrzymujące i pamięć stacji itp będzie zachowana cały czas (przynajmniej do momentu odłączenia kostki albo akumulatora).
Są jednak też takie radia które mają albo jakąś małą baterię albo jakąś pamięć w której po odłączeniu zasilania, ustawienia nadal będą zaprogramowane.
