Problem z 1.9 TD 100KM
Objawy sa takie ze czasami poprostu nie zapali i koniec. Aku i swieczki sa w porzadku. Jedyne co zauwazylem to po zapaleniu silnika swieci sie kontrolka wtrysku przez okolo 5 sekund.
Moze wiecie o co chodzi??
> bez komputera diag. sie nie obejdzie...
Myslalem, że chociaż Ty bedziesz wiedzial.
No niestety czeka mnie serwis.
Dodam jeszcze, że stało się to po awari rozrusznika.
Rozrusznik naprawiony, a tu takie jaja z zapalaniem zaczeły sie dziać. frown.gif
po to sterowniki przemysłowe mają system raportowania aby życie było łatwiejsze grinser006.gif
nie ma tam ktoś na kwadracie uniscana?
> nie mam szklanej kuli
> łatwiejsze
objawy takie jakby się zapowietrzał układ zasilania. u mnie jak załozyłem filtr paliwa bez dobrego uszczelnienia srodkowego to sie zapowietrzał i jak było zimno to nie chciał palić. czasem zapalał i gasł, obroty tez czasem spadały po odpaleniu ciepłego. Po wymianie filtra na inny wszystko jest super. U Ciebie może być oczywiście cos innego np. cos z immobilizerem, który steruje zaworem elektromagnetycznym albo zapchany filtr paliwa.
> Pozdrawiam
Mozna wiecej szczegolow? cfaniaczek.gif U mnie cos tez sie uklad zapowietrza po wymianie filtra i nie mam pomyslu, co z tym zrobic... niewiem.gif
> Mozna wiecej szczegolow? U mnie cos tez sie uklad zapowietrza po
odpowietrzyć.hehe
na śmietniku pisze co i jak....
Problem rozwiazany bez ASO.
Bravko wkoncu calkowicie stanelo. Niechcial za nic odpalic, a tak wogole to zgasl w czasie jazdy!! frown.gif
Szukalem szperalem i po godzinie znalazlem! Pękł!! (nieprzepalil sie) drucik w bezpieczniku!! Widocznie musialo sie to stac i bylo tak delikatne ze czasami gasł albo niechcial zapalic. Teraz pekl mocniej i calkiem stanal. To byl bezpiecznik przy przekaźniku świec żarowych w skrzyneczce pasażera.
Dziwne to ale teraz bravko smiga juz normalnie po wymianie bezpiecznika.!
> odpowietrzyć.hehe
To ja juz opanowalem do perfekcji. zlosnik.gif Pomaga na kilkadziesiat km i dalej to samo...
jeśli nic innego nie było demontowane i po wymianie został układ odpowietrzony to stawiam na filtr. Ten mój wadliwy nie miał uszczelki na dojściu paliwa tzn na środkowy otwór i dlatego działy sie złe rzeczy. Po wymianie na boscha jest super. Sprawdź czy dolny zaworek jest dokecony na filtrze, ten do spuszczania wody bo tamtędy też może sie zapowietrzyć.
pozdrawiam
