BOGATA MIESZANKA LPG
witam po wizycie u gazownika wywalił mi silnik krokowy po tym jak zaczął mi wywalac błąd -zbyt bogata mieszanka -.pogadał cos o uszkodzonej centralce i wstawił sróbe .nie kazał tez zwracać uwagi na świecenie sie check enige .gdzie szukac przyczyn .dolegliwosc ta wystepuje tylko podczas jazdy na gazie .po przejsciu na PB kontrolka gasnie .czy może to byc padnieta sonda lambda ,czy naprawde wina centralki .BEDINI FABRYCZNE
ja bym sie nie przejmowal to normale,w starszyzch instalkach bez kompa nie wylaczali cheka 270751858-jezyk.gif
czyli masz teraz I generację, może jednak warto naprawić tą centralkę bo szkoda silnika
> bo szkoda silnika
ALE NADAL NIE JESTEM PEWNY CZY TO SONDA CZY CENTRALKA
postawiłbym na brak emulatora sondy. W takim przypadku rzeczywiście check będzie się świecił w czasie pracy na gazie i nie wiele można zdiałać w tym temacie. Chyba, ze w czasie jazdy na LPG sprowadzimy wejście sygnału sondy do sterownika, do poziomu masy, a wtedy sterownik nawet nie zauważy, ze coś jet nie tak i kontrolka check nie będzie drażniła oczu.
Po prostu niektórym montażystom nie chce się zamontować jeszcze jednego przekaźnika, bo to przecież zwiększa koszty. Podobnie z resztą jest z odcinaniem pompy paliwa w czasie pracy na LPG. W końcu przekaźnik taki kosztuje aż 5 złotych.
Piszesz że na benzynie jeździ ci normalnie i wtedy lampka gaśnie więc to nie sonda.
Ja już raz ci odpowiedziałem w podobnym wątku tylko o tytule CHECK coś tam. Mam bedini 90kkm i się czekiem nie przejmuje, bo komputer odbiera odczyty z lambdy odnośnie spalanej mieszanki. Check to dróga kontrolka dla mnie, poprostu informuje że właśnie w tej chwili jadę na gazie grinser006.gif jak przełącze na no Pb gaśnie.
wejście sygnału sondy do sterownika, do poziomu masy, a jak to zrobic moze jakis link do manuala ,.przekaznik mam moze bym spróbował
