Wyciąganie wkładu stacyjki inaczej niż zwykle
Witam. Na wstępie odrazu mówie, że wiem jak wyciągnąć wkładke stacyjki - kluczyk na I stopień i przez specjalny otworek odbezpieczyć i wkładka wychodzi. Wiem bo juz dwa razy wyciągałem i nie sprawiało to problemów. Ale do teraz. Chciałem przesmarować wkładkę i sprawdzić kostkę stacyki bo parę razy rozrusznik nie startował. Wyciągnąłem wszystko bez problemu jak zawsze. Wkład a potem kostkę. Wszystko sprawdziłem, przesmarowałem ale.... Najpierw założyłem wkładkę a potem chciałem kostkę i okazało sie że sie nie da i trzeba znowu wyciągnąć bębenek. I lipa, koniec nie da sie. Wciskam zabezpieczenie i nic. Kierowajka, we wszystkie strony, zablokowana czy nie, delikatnie, na siłę, młotkiem pukałem w trzpień od drugiej strony który wchodzi do kostki i nic. Powiększyłem też otwór którym się odbezpiecza wkład żeby coś zobaczyć i nic. Szarpie, ruszam i lipa. Stacyjka działa, odblokowuje kiere, zapalam śrubokrętem wsadzonym w kostkę... Jutro jade po mechanikach... Jakieś pomysły? Może tym razem jakoś źle włżyłem tą wkładkę...
Można zamknąć. Dopiero trzeci warsztat specjalizujący się w oplach bez problemu ogarnął temat. Rozleciała się obudowa wkładki.Nie mieli problemu z wyciągnięciem ok.gif
