[G] Hamulce tył Lucas, szorują po postoju
Sprawa jest o Astrze G, rok prod. 2002.
Tylne hamulce są więc Lucas'a.
Po dłuższym postoju (np. przez noc) z tyłu dochodzi dźwięk szorowania.
Najwyraźniej z kół, raczej obydwie strony.
Szorowanie ustaje po przejechaniu niewielu km. A może bardziej tu chodzi o liczbę wykonanych hamowań niż przejechane km.
Trzy lata temu były wyciągane tłoczki ze sworzni.
Wyczyszczono tłoczki i gniazdo tłoczków, wymieniono gumy chroniące
przed bródem. Pomogło na niedługi czas.
Jest sposób usunąć te zjawisko, czy w przypadku tego samoch. nic innego jak nauczyć się z tym żyć?
Czy przyczyna może leżeć w mechanizmie zwrotu, tłoczki podczas wymiany klocków wciska się wkręcając? Pomoże wymiana tłoczków na fabr. nowe, czy jedynie cały sworzeń po wymianie na nowy?
> Witam,
> nowy?
Miałem to samo w seicento, mam to samo w astrze. Przez pierwsze dwa, trzy hamowania auto staje dęba, później wszystko wraca do normy. Moim zdaniem winę za to ponosi korozja, która pojawia się po postoju i znika wraz z pierwszym hamowaniem.
