Cos stuka?! zawieszenie przod
Witam! mam problemik ktory mnie troche zacza denerwowac! Od jakiegos czasu cos mi stuka z przodu a dokladniej pod nogami kierowcy i pasażera. na jakis kraweznikach dziurach coto moze byc? Schylalem sie pod autko ale nic nie zauwazylem! MOze to ten drazek stabilizatora? Co to jest za dziadostwo ktos wie?!
a teraz poważnie zlosnik.gif pewnie wypstrykana gumka od stabilizatora tak jak piszesz ok.gif
moze tez byc wybity wahacz ze sfoznia (sory jak jakis byk zlosnik.gif)
Bez sprawdzenia na kanale to ciezko tak gdybac.
Moze byc 1000 roznych rzeczy, ale najbardziej powszechnym stukaczem jest sworzen wahacza.
to jest proste do sprawdzenia bez kanalu
odkrecasz kiere na maxa i energicznie kiwasz kolem jak tanczy to na 99% wahacz
Hej ludziska to mi nawala pod nogami a nie przy kolach smile.gif Swoznie OK bo ostatnio sprawdzxalem te luzy!
Mnie niepokoi takie cos ze jak drazek stabilizatora jest przykrecony na takie blaszce i tu zapytanko ta blaszka ma byc tyko z jednej strony przykrecona?
mam tego samego problema co Ty wymienilem swoznie w wahaczach i dalej to samo...zdaje mi sie ze guma tora amortyzuje stabilizator jest juz wyrobiona i czekam az sie troche ociepli zeby zaczac cos z tym robic, a co do blachy to moja trzyma sie na 2 srubach.
> strony przykrecona?
icon_eek.gifJak najbardziej NIE!! no.gif Jezeli chodzi Ci o blaczke która jest przykręcana do mocowania wachacza to zdecydowanie nie!!
sworzen, wachacz, koncowki drazka ? cos z tego.
wez auto na podnosnik, i poruszaj kolem rekoma mocno
i sprawdz czy nie ma luzu. lub od spodu sprawdz po
czesciach
miales podobny problem ( i dalej go mam z powodu braku kaski)
wydobywających sie dziwnych stuków moze byc kilka ( tak bylo u mnie)
jezeli masz wrazenie podczas jazdy po dziurach z zaraz odpadnie ci kolo ( stuka i czuc luz) to na 1000% łozysko
jezeli stuka nawet przy malych predkosciach skrecie to luzy na przegubie
stukac moze takze łozysko na mcpersonie
ja wymienilem cale przednie zawieszenie i okazalo sie ze mi poprostu przegub klekł.
witam ja też mam problem z stukami w zawieszeniu,ale sfożnie mam do wymiany na 100% a reszta to sie okaże przy sprawdzaniu wszystkiego po zimie. ja dopiero to wszystko wymienie jak drogowcy poprawią troche po zimie drogi ok.gif
Mi tez stuaka. I czuje to wyraznie pod podloga. W moim wypadku jest to sworzen wachacza. Od tego tez przy hamowaniu slychac dudnienie i jeszcze wieksze walenie w podloge. Wachacz jest mocowany razem ze stabilizatorem i zapewne sie to przenosi na podloge. Zaufany spec mi zdjagnozowal. Jutro wymieniam wachacz to dam znac czy jest poprawa....
pozdrawiam
P.S.
Stukac moze tylko cos w ukladzie zawieszenia. Sworznie, gumy...trzeba podniesc samochod i jakims lomem posprawdzac...
