Opadniete drzwi w garażu
Witajcie!
Są sobie drewniane drzwi do garażu. Mają około 30 lat. Sęk w tym że przez pewien czas zamykały się normalnie (w miarę). Kilka dni temu jedno ze skrzydeł ewidentnie opadło i zachodzi krawędzią zewnętrzną (nie tą od zawiasów, tylko tą przeciwną) na drugie skrzydło drzwi.
Coś się skrzywiło przy zawiasach. Zawiasy są pasowe, bez żadnej regulacji.
No i teraz najtrudniejsze. Skrzydło drzwi waży kilkadziesiąt kilo. Sam nie dźwignę. Ewentualnie żona do pomocy, ale...
Jak je podnieść? Łomem, jakimś prętem? Wcześniej poluzować śruby trzymające czop zawiasu we framudze, a po podniesieniu dokręcić?
Wymiana drzwi nie wchodzi w grę.
Pozdrawiam,
M
Dobrze zrobisz, to zona da rade przytrzymac.
No właśnie takoż kombinuję, ale nie wiedziałem, czy praktyka zna taki sposób... Metrowy pręt zbrojeniowy powinien wystarczyć? Podparty tak na jakiejś 1/10... I gdzie go podsadzić: bliżej zawiasów czy wręcz przeciwnie?
Pret bedzie sie gial - lepsza bedzie solidna deska. Sprobuj znalezc z grubsza srodek ciezkosci. Mozesz sprobowac zawiesic przeciwlegla strone skrzydla, np. na sasiednich drzwiach.
Zamykać dwa skrzydła równocześnie.
Jak się uda, to powtorzyc operacje dodajac listewkę około 5mm pomiędzy skrzydła. Po skręceniu listwę out.
"zawiesic przeciwlegla strone skrzydla, np. na sasiednich drzwiach."
W sensie, że tak:
> listwę out.
Sprytne!
> W sensie, że tak:
Mozna i tak, ale sposob przedmowcy jest jeszcze lepszy - wowczas deska tylko jako podtrzymanie/asekuracja.
Ok, pomysł wydaje się przedni.
A mam jeszcze jedno pytanie. Ten sam garaż. W jednym z rogów drzwi "sprężynują". Skutkuje to tym, że żeby pręt górnej zasuwki wsunął się w swoje gniazdo we framudze, trzeba jedną ręką nagiąć drzwi (jakieś 5 cm), a drugą w tym czasie podsunąć zasuwkę.
Zapewne oś górnego zawiasu znajduje się za blisko framugi. Rozumiem, że muszę jakoś osadzenie zawiasu odsunąć od framugi. Nakrętki od strony garaży poluzowałem, ale jak wysunąć trochę osadzenie zawiasu? Naparzać młotkiem? Gdzieś jakiś klin wsadzić i w niego stukać?
Fachowcy, pomóżcie!
> że żeby pręt górnej zasuwki wsunął się w swoje gniazdo we strug/dluto w reke i strugasz, a potem lakierujesz.
Jaki sposób, żeby od zobaczyć, w którym miejscu odbija? Posmarować jedną krawędź czymś (czym?), żeby się odcisnęło na drugiej krawędzi?
I dziękuję za zaangażowanie!
Najpierw wez sobie late (kawalek prostej listwy, poziomnice, late tynkarska) i sprawdz krawedzie i przekatne. Nastepnie zamknij jedno - tylko to problematyczne skrzydlo i obejrzyj po bokach i z gory (a takze z dolu, jesli np. smartfonem z video dojdziesz), czy sa gdzies szpary miedzy przylga a oscieznica i ich ksztalt sugeruje, ze dzwi mogly sie wypaczyc. Mozesz do tego wziac stolarza - powinien znac temat i poprawic drzwi, jesli sa drewniane.
Jeżeli narożnik sptezynuje az tyle, to drzwi prawdopodobnie są wypaczone.
Jeżeli zawias górny i dolny są w osi, to nie próbował bym tego ruszać. Możesz pogorszyc sprawę. Lepiej zlec to osobie kompetentnej.
Jak jesteś zdecydowany cos z tym zrobić na własną rękę, przesuń minimalnie zawias dolny do frontu drzwi. Wtedy ten odstajacy górny narożnik zblizy się do ościeżnicy.
