Czujnik ćiśnienia oleju ?
Po uruchomieniu silnika i dalszej jeździe, podczas dosc ostrego hamowania zapala sie kontrolka ciśnienia oleju, przez chwilke świeci i gaśnie, rzadko to sie zdarza, gdy jest ciemno lepiej to widac, poziom oleju jest dobry jaka moze byc przyczyna? uszkodzony czujnik albo kable ?
rzadki olej.(jezeli wyciagasz bagnet a olej scieka jak woda, to jakies g...)
lub jak mowisz kable od czujnka, to dosc czesty prsypadek.
moze masz za malo oliwki i jak przyhamujesz to smok nie ciagnie no i kontrolka pomryguje
> kontrolka pomryguje
Miedzy pozycja min a max na bagnecie oleju jest mniej wiecej na 3/4 tego odcinka. Olej jest bardzo gęsty, nie cieknie. Sprawdze czujnik dzieki smile.gif
Mialem to samo i wtedy był czujnik uszkodzony Po wymianie ok!
