[AF] Chłodnica oleju w benzyniaku czy ktoś montował?
Pany jak w temacie, czyly czy montował ktoś chłodnice oleju w swojej Asterce z silnikiem benzynowym?
Wg katalogu Nissens w silnikach diesla i 2 benzyniakach montowane były te chłodnice (tj. C20XE i X20XEV) jej numer to 90568. Wiem że potrzebna jest dodatkowa podstawa filtra oleju oraz przewody .
Cena nowej jest zaporowa niestety, zostaje tylko rynek wtórny bo ok 700 pln to zdecydowanie wysoka cena heh...
Ale po głowie chodzi mi pomysł zy jakby wyciągnąć z diesla ta podstawe wraz z przewodami i chłodnicąto czy można ją zamontować w benzyniaku?
Ktoś to przerabiał? Ile olełum trzeba zalać więcej przy wymianie?
Pozdr
a di czego ci ti w C14nz? Ją nawet w C16SE nie mam i wszystko ok a go nie oszczędzam
Moje wściekłe 60KM do tego raczej się nie nadaje ale jest opcja cz da się to zamontować w 1.8 8V i 1.6 16V zlosnik.gif mam takich 2 ananasków co marzą o tym a przy okazji będzie dla potomnych 20.GIF
Chłodnicę oleju z tego co pamiętam to miały C20NE (20SEH raczej na pewno). Filtr oleju u Ciebie jest taki sam co w C18NZ, C20NE, więc sądzę że wystarczy tylko podstawka (tam jest w niej termostat), przewody i chłodnica. Być może można to zrobić na przewodach i chłodniczce z AG.
A tak jeszcze jedno pytanie techniczne pompa wydoli dodatkową ilość oleju w silniku? Nie wiem jakie są wydajności tych pomp.
Nie wiem jaka jest wydajność pompy ale można to zmierzyć przed montażem chłodnicy i po montażu. Wyjmujesz czujnik ciśnienia oleju i wkręcasz manometr. Na rozgrzanym silniku (temperatura oleju około 80'C) powinieneś mieć około 1,5 Bara.
Ja myślę że nie powinno być problemów po montażu tego.
