wyciek oleju z wybieraka
czy ktoś wymieniał uszczelnienie wybieraka w bravo, i czy przy demontarzu trzeba odkręcać łapę od skrzyni
kiedyś robiłem, zdaje sie na forum punto jest manual. Łapy chyba nie trzeba odkrecac, ale akumulator i podstawe juz chyba tak.
ok znalazłem ale w punto jest trochę inaczej
z tego co pamiętam, sam wybierak jest w środku identyczny albo bardzo podobny, w każdym razie sposób wymiany uszczelniacza po zdjeciu wybieraka jest analogiczny a samo wyjecie wybieraka to nie problem waytogo.gif
nr 9 na zdjęciu szpilka z nakrętką podchodzi pod poduszkę
> nie problem
Czy kolega to robił czy tylko wyczytał
Wiadomość skasowana przez Piter1111
najpierw wyczytał a potem zrobił
pamięć chyba zawodzi bo nie pamiętam już czy odkręcałem poduszkę confused.gif a auto sprzedałem i nie zerknę jak to wygląda. Nawet jesli trzeba odkręcić to zrobisz to szybciej i łatwiej niż np. wyjecie i odkręcenie aku i jego podstawki
na pocieszenie: przez jakieś 15-20kkm i 2 lata było sucho, potem znowu zaczęło sie pocić i robić mokro.
Poprzedni właściciel też już to robił(faktura z ASO na coś okolo 200zł w tym klej za 60!, ktory zastąpiłem silikonem) jakieś niecałe 2 lata wcześniej i jak kupowałem auto to juz ciekło.
