Poduszka silnika 1,5 dci-nadmierny luz?
szklasty
Czy ta gumowa część zaznaczona na zdjęciu powinna mieć jakikolwiek luz (w różnych płaszczyznach)?Wydaje mi się że podczas rozruchu silnikiem szarpie mocniej niż powinno a ta poduszka odpowiada za stabilizację silnika przód tył...U mnie luz jest taki że mogę palcami poruszyć tą gumą przód tył i prawo lewo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie mam takiego auta, ale to logiczne że będzie luz we wszystkich płaszczyznach. W końcu metalowa tuleja zatopiona jest w gumie, która we wsporniku trzyma się w 4 punktach. Oceń czy guma nie jest popękana i/lub wyrwana.
gdzieś już ten post widziałem...
chyba na megane.com
to element amortyzujący, więc takiego luzu w palcach nie powinieneś wyczuć. co innego jak silnik (masa) drga, to wtedy widać, jak poducha pracuje.
może guma już spękana?
może to nie HUTCHINSON tylko zrobiona z worka ryżu?
> chyba na megane.com
No właśnie nie pasuje mi że jest tam jakikolwiek luz...pozostaje porównać z nową
> jakby palcem sprawdził luz w wszystkich płaszczyznach, to silnik raz-dwa powyrywałby tę gumę.
Źle się wyraziłem, palcem raczej nie powinno być luzu, ale jeśli włoży jakiś dłuższy wkrętak to ileś milimetrów to się ugnie. Nie mniej jednak należy sprawdzić stan gumy.
Nie chodzi o ugięcie gumy bo ta jest twarda,chodzi o to że budowa tej gumy jest taka że umożliwia ruch prawo lewo w tym stalowym pierścieniu w sposób taki że obraca się cała guma o ileśtam stopni i pytanke czy ma być sprężyście i guma ma wrócić do stanu zero czy ma tam pracować w miarę luźno.Jest też niewielki luzpo długości wspornika.Kwestia taka-ma być ten luz czy ma być ciasno i sprężyście...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
