bulgotanie z nawiewu
Witajcie, mam problem silnik 1.9dci megane II
mianowicie bulgocze cos z nagrzewnicy tak jak by sie przelewalo, plynu nie ubywa, jest wysokie cisnienie w zbiorniczku bo przez korek syczy ale nie widac bombelkow od spalin, zreszta tez nie widac oleju w plynie ani plynu w oleju, aha nie przegrzewa sie, a i z nagrzewnicy leci zimne powietrze ale do pewnego momentu po jakims czasie normalnie grzeje
tak niby wyglada na zapowietrzony, ale samochodem zrobilem kilka tys. km. i chyba nawet jak by byl zapowietrzony to by sie sam odpowietrzyl
Sam z siebie się nie odpowietrzy w przypadku tego auta. Więc może on w ogóle nie był odpowietrzony po zalaniu płynu...
> Węże twarde? Nagle tak stało się samo z siebie, czy zmieniany był płyn albo coś grzebane?
auto od niedawna
Odkręć korek ze zbiorniczka i przygazuj tak do 4-5krpm, zobacz czy Ci nie wywali płynu. Tak samo sprawdź twardość węży, pewnie są twarde skoro słyszysz jak Ci syczy przez zaworek w korku.
Jak płyn Ci wywali i ciśnienie będzie duże to raczej UPG.
Co do odpowietrzania układu to tam chyba jest odpowiednia śruba do odpowietrzania gdzieś może na obudowie termostatu?
Pod korkiem wlewu oleju majonez jest?
Tzn. ogólnie może być, ale jeszcze nie jest na tyle chłodno, żeby on tam już się pojawił.
> auto od niedawna
Porządnie odpowietrz układ, jak nie pomoże to jeszcze i jeszcze raz, do skutku. W końcu musi być dobrze. Jak nie będzie, to nie szukać żadnych majonezów bo to nie Tesco, tylko zainwestować w tester obecności spalin w płynie z alledrogo i sprawdzić co i jak.
Na wężu, który idzie do nagrzewnicy jest odpowietrznik , odkręć go może coś powietrza zostało.
zapowietrzony uklad chlodzenia
tzreba odpowietrzyc, moze byc konieczne odpowietrzenie w dwoch miejscach - chlodzenie silnika, nagrzewnica
nie
Też mi bulgotało i próbowałem odpowietrzac, az wymieniłem korek z odpowietrznikiem, ktory działał prawidłowo.
