wlacznik obiegu w konsoli srodkowej .
po zlozeniu wlacznika zawsze wyskakuje do tego samego polozenia . czy do poprawnego działania jest potrzebne podciśnienie czy jest to niezależne . może ktoś ma fote albo rys jak to powinno być zlozone . kolko jest . confused.gif
szukajka mi wywala 1500 poz ale to same pierdolki w ogole nie związane z tematem . przed demontażem było ok .
jakbyś jeszcze napisał o jakie auto chodzi...
> było ok .
Opisz dokładnie o co chodzi bo naprawdę ciężko zrozumieć w czym masz problem.
A odnośnie problemu, być może kółko nie trafiło w tą prowadnicę co powinno bo przycisk działa niezależnie od ciśnienia- jedynie efekt naciśnięcia kółka zależy od cisnienia
TAK
Zmieniałeś ostatnio filtr kabiny?
Zobacz czy w obudowie filtra nie wyskoczył wężyk odpowiedzialny za podciśnieniowe zamykanie/otwieranie obiegu powietrza.
nic nie zmieniałem . zdemontowałem konsole i wiedziałem ze tam jest jakies koleczko . niestety nie zauwazylem z której części wypadlo . przed demontażem zawsze mi przycisk nie wracal do poprzedniego polozenia . to nie była duza roznica ale jednak . stad moje wątpliwości odnośnie tego czy do jego działania potrzebne jest podciśnienie .jutro sprawdze w samoch . pub2.gif
"... te jakieś kółeczko"
małe kółeczko o średnicy ok 5 mm i grubości ok 0.5 mm a z góry i z dołu tego kółeczka wystają małe trzpienie - szpileczki. Element ten pracuje pomiędzy dolną krawędzią klawisza i krawędzią obudowy klawisza. Jest tam wyfrezowany rowek w którym ten element się porusza. To właśnie on odpowiada za blokowanie włącznika w odpowiedniej pozycji.
