Golf II 90r. cała deska - help
Witam wszystkich.
Mam pytanie-jak zawsze.Otóż jestem posiadaczem Golfa II z 90r.Okazało się ,że poprzedni właściciel auta coś majstrował i nie przykręcił deski rozdzielczej
(całego kokpitu) trzyma się on tylko na dolnych śrubach.Jak chwyce za licznik
i plastik nad schowkiem i pociągne do siebie to bez problemu odchodzi mi wszystko od szyby na jakieś 2cm.
Czy ktoś może mi powiedzieć,gdzie się przykręca to ustrojstwo??gdzieś przy szybie przedniej są jakieś do tego otwory ?? czy przykręca się to z zewnątrz czy gdzieś od spodu?
Czy muszę wszystko rozbierać i dysponować jakimiś specjalnymi blachowkrętami??
Please , heeeeeelp !! bo już nie wytrzymuje stukotu.dziękuje z góry za wszelkie podpowiedzi.pozdrawiam
> Witam wszystkich.
> licznik
> blachowkrętami??
Witam . Muszę Cie zmartwić. Najprawdopodobnie masz urwane zaczepy przy desce. Jest to dosyc czesct a przypadłośc Golfów. Jesli chodzi zaś o montaż to sruby mocujace wychodza w komorze silnika jam gdzie jest rynienka do odprowadzania wody (ta plastikowa) Szukaj otworów pod sama szyba, pod parapetem z blachy. Dostep jest dosyć ciezki.
> jest dosyć ciezki.
> Pozdrawiam
Witam ponownie, dziękuje za podpowiedź.Okazało się ,że mam zerwany środkowy uchwyt tej deski.Czy wiesz może czy da rade to jakoś "pokleić" albo w jakiś sposób podłożyć podkładkę? czy muszę po prostu kupić drugą deskę.Pytam bo zanim rozbiore to wszystko chce wiedzieć czy poradze sobie bez kupna ... dzięki za porady
Wiesz co . Z kumplem udało nam się to jakoś poklecic do kupy srubkami i klejem . Nie potrafie Ci powiedziec jak to zrbic. Musisz pogłówkować i pokombinować samemu. Wnioskuje ze masz twarda deske. Ja na twoim miejscu poszukał bym nowej(uzywanej wink.gif) - miekkiej. Skoro i tak masz juz stara zdjeta to pół roboty masz za sobą. Miekka deska ladniej wyglada i mniej hałasuje a klejone zaczepy od starej deski moga dlugo nie pociagnać na naszych drogach.
> deske. Ja na twoim miejscu poszukał bym nowej(uzywanej ) -
> drogach.
> Pozdrawiam
WItam ponownie,dzięki za kolejną podpowiedź.
wybieram się na giełde po tą deskę - powiedz mi proszę co masz na myśli pisząc "miękką deskę" , jak ją poznam , na co zwracać uwagę ... a-ha i jeszcze jedno....każda deska od golfa II będzie pasować ??
Dzięki jeszcze raz .... pozdrawiam
> Ostatnie pytanie i obiecuje ,że już Cię nie męcze
> pasować ??
Hmmm.No twarda deska jest plastikowa i twarda w dotyku. Miekka jest po prostu miekka smile.gif to znaczy ze jakby obłozona taka hmmm tapicerka ze jak scisniesz palcami to sie podda. z bliska widac roznice miedze miekka a twarda.. Na pewno poznasz. Wydaje mi się ze nie było roznych desek w mkII wiec raczej kazda bedzie pasowac.
> po prostu miekka to znaczy ze jakby obłozona taka hmmm
> pasowac.
witam ponownie , kupiłem nową (używaną) deskę.Mechanik mi powiedział za robociznę 200 zł :-( .... tak się zastanawiam czy nie poradze sobie sam z podmianką ... jak myślisz ?? czy moge coś zkiepścić ?? pozdrawiam
> ?? pozdrawiam
Wez tego mechanika spusc na drzewo bo tam jest jego miejsce. Za 200 zl to pół golfa kupisz. Zainwestuj w szesciopak dobrego browara, skombinuj sobie jakiegos kumpla bo sie moze przydac i do dzieła. Nie powinno ci to zajac wiecej niz 2 godziny. Wygonie bedzie odkrecic kierownice.
Wystarczy tylko zwracac uwage na wtyczki jakkie odpinasz i wsio.
Powodzenia zycze.
Odkrecenie pulpitu jest proste. Mi to zajelo niecałą godzinkę - właśnie jestem w toku wygłuszania całego Golfika.
Najważniejsze by oznaczyć sobie wtyki do świateł , ogrzewanie szyby itp - wszystko co mają takie same włączniki.
Piny pinami a wtyki te same;)
Swoją drogą ile dałeś za miękką deskę?
Generalnie tego sie nawet nie da pomylic. Wtyczka od ogrzewania szyby i np od przeciwmgielnych maja rozna liczbe pinow wiec nawet jak sie nie opisze to idzie dojsc ktora do czego.
Witam, miałeś racje - dałem sobie bez problemu sam rade.200 zł w kieszeni :-) :-) deskę kupiłem na szrocie.Trafiło mi się o była naprawdę super !! a jeździłem za deskami z tydzień.Generalnie ciężko jest dostać przynajmniej na naszym terenie.Dałem za nią 90zł ale naprawdę jest w super stanie no i całkiem inaczej autko wygląda :-) ... dokładnie, nie da się pomylić wtyków !! ale dla wewnętrznego spokoju wszystko trzeba oznaczać .... a-ha , została mi jedna śruba - ciekawe czego nie dokręciłem :-) :-) ..... dzięki za rady i pozdrawiam !!
Wlasnie dlatego Golf to takie fajne auto . Czesci sa tanie a auto jest tak proste ze kupe rzeczy mozna porobic samemu.
