Mocowanie osłony silnika
Postanowiłem zamontować kupiona rok temu osłonę silnika, niestety czekała mnie przykra niespodzianka. Prawdopodobnie po wakacyjnym spotkaniu z porozrzucanymi na drodze skrzynkami na owoce, straciłem śrubę mocowania do wahacza jednej z osłon bocznych.
Przypuszczam, że nie jest to śruba z gwintem metrycznym a jakiś wkręt, zna ktoś dane tych śrub żeby to dokupić?
nie mam też śrub mocowania środkowej części do zderzaka, czy dobrze myślę, że powinny to być M10x20?
> M10x20?
U mnie są M6
Tam jest normalna M6, w sankach masz zaciśniętą nitonekrętkę. Sam w wakacje przechodziłem podobny temat bo śruby przy próbie wykręcenia urwały się. Kupiłem w ASO dwie sztuki nitonakrętek. W gratisie wrzucili auto na podnośnik i zacisnęli je na sankach. wink.gif
OK, dzięki za info. Skrzynki musiały mi wyrwać śrubę razem z nitonakrętką. Trzeba będzie zacisnąć nową
Ja jak odkręciłem z wielkim trudem to z miejsca dałem nowe nierdzewne.
A jakie śruby są wzdłuż odbojnika ?? Tam są dwie lub trzy śruby wzdłuż zderzaka hmm.gif
