prot Napisano 9 Października 2014 Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Cześć Wszystkim Forumowiczom, potrzebuję pomocy. podczas jazdy po kilkunastu hamowaniach zaczynają się blokować przednie hamulce. w chłodną pogodę prawie tego nie ma, w ciepłą się zaczyna. dziś na Mazowszu było ponad 20 stopni i tak trzymały, że ledwo na 3 biegu dociągnąłem do domu. wtedy też luz na pedale hamulca jest prawie żaden, ledwo dotykam go, a już hamuje. co ciekawsze, jak już auto prawie przystaje, to w pewnym momencie coś ustępuje i nagle opór znika. po kilku przyhamowaniach jest coraz ciężej i znowu mocno trzymają. felgi przednie gorące jak chole....hamulce ogólnie jak wystygną - po kilku godzinach lub rano nic nie trzymają. pomóżcie - co to może być ? sprawa jest od pół roku, dało się z tym żyć , ale teraz ostatnio się nasiliła, w końcu sprzęgło spalę. dużo wcześniej, tak od roku jest inny temat (widzę z postów często spotykany): rano biorą tylko tylne hamulce aż tył siada, ale się przyzwyczaiłem, po kilku hamowaniach hamuje też przód. korektory do kół tylnych wymienione, klocki przednie nowe, cylinderki tylne zapocone wymienione, płyn dot 4 przetoczony nowy, tłoczki w zaciskach przednich cofają się. czy to pompa, gumki spuchły ? bo już nie mam pomysłów co dalej wymieniać autko stare, ale hamulce muszą sprawne być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robus66 Napisano 9 Października 2014 Udostępnij Napisano 9 Października 2014 kiedyś w SC blokowały źle ułożone klocki, nie wymieniałeś ich ostatnio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 10 Października 2014 Udostępnij Napisano 10 Października 2014 > Cześć Wszystkim Forumowiczom, potrzebuję pomocy. > podczas jazdy po kilkunastu hamowaniach zaczynają się blokować przednie hamulce. w chłodną pogodę > prawie tego nie ma, w ciepłą się zaczyna. dziś na Mazowszu było ponad 20 stopni i tak > trzymały, że ledwo na 3 biegu dociągnąłem do domu. wtedy też luz na pedale hamulca jest prawie > żaden, ledwo dotykam go, a już hamuje. co ciekawsze, jak już auto prawie przystaje, to w > pewnym momencie coś ustępuje i nagle opór znika. po kilku przyhamowaniach jest coraz ciężej i > znowu mocno trzymają. felgi przednie gorące jak chole....hamulce ogólnie jak wystygną - po > kilku godzinach lub rano nic nie trzymają. > pomóżcie - co to może być ? > sprawa jest od pół roku, dało się z tym żyć , ale teraz ostatnio się nasiliła, w końcu sprzęgło > spalę. > dużo wcześniej, tak od roku jest inny temat (widzę z postów często spotykany): rano biorą tylko > tylne hamulce aż tył siada, ale się przyzwyczaiłem, po kilku hamowaniach hamuje też przód. > korektory do kół tylnych wymienione, klocki przednie nowe, cylinderki tylne zapocone > wymienione, płyn dot 4 przetoczony nowy, tłoczki w zaciskach przednich cofają się. > czy to pompa, gumki spuchły ? bo już nie mam pomysłów co dalej wymieniać autko stare, ale hamulce > muszą sprawne być ja obstawiam przewody elastyczne do wymiany, plyn po rozgrzaniu sie w nich blokuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centoadam Napisano 10 Października 2014 Udostępnij Napisano 10 Października 2014 tak jak napisał Wojtala przewody elastyczne mogą być już "spuchnięte" po tylu latach a jak nie to to stawiam na pompę - nie cofają sie sekcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prot Napisano 13 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2014 przewody elastyczne były wymieniane , ale nic to nie dało. ułożenie klocków sprawdzane i poprawiane 3 razy, założone na taki smar specjalny z drobinami metalu, grafitu, czy coś, więc razczej nie blokują, z waszych propozycji - zostaje chyba pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
