Dziwne straty mocy
jest tak: dopóki wskazówka temp. nie stanie prosto, a nawet nie wychyli się lekko na prawo, silnik jakby jechał bez turbo. po przekroczeniu kreski dostaje mocy i tak zostaje nawet jak temp. spadnie do jednej kreski ( i do wyłączenia silnika). czyli w skrócie - jak dobrze nagrzany to pracuje i jedzie ok, turbo pięknie wspomaga, brak błędów w diagnostyce.
Zacznę od tego, że dziwne ,że wskazówka odchyla Ci się poza pion. Ten silnik słabo się grzeje i dojść do 90stC to wyczyn. Sprawdzałeś wskazania temperatury w ECU?
Chyba, że masz Verneta to wówczas jest możliwe bo ma inna charakterystykę niż Behr.
Zerknij też w ECU co pokazuj czujnik doładowania. Czy rzeczywiście nie pompuje czy to tylko takie wrażenie.
Słychać w ogóle syk turbo?
