[AH] top tether
witam
probuje zamontowacc uzupelniajacy uchwyt do fotelika top tether w mojej astrze
to jego numer 197738
http://www.partsbase.org/opel/astra-h-20...9/#p-ope-197738
ale zrobil sie maly problem z montazem
wszytskie dziury pod poszyciem tylniego oparcia nie sa gwintowane a w zestawie nie ma nakretki
kto to montowal u siebie ?
ktora dziure wybrac do montazu? moze jeszcze brakuje jakiegos elementu?
moze ma ktos dostep do instrukcji serwisowej montazu?
Jesteś pewny, że zakupiona część jest do AH ?
Bo coś za wiele odpowiedzi nie uzyskałeś na innych forach - co może wskazywać, że coś jest nie tak hmm.gif
Tak, bo nawet potwierdzalem info w aso i ma pasować.
Na innych forach właśnie nikt chyba nie ma pojecia co to. Zreszta bardzo mało info o tym w sieci jest w ogóle.
Powinna być nakrętka do blachy.
Coś w ten deseń:
Takiej dziury stricte nie ma.
Jedna dziura może by to przypominała ale i tak sruba w niej ma luz ito ona.
Nakrętka ma być w zestawie z uchwytem. Wsuwasz ją w otwór w oparciu i już masz gwint.
Ano widzisz. Choc sprzedawca otwieral przy mnie worek z tym uchwytem, i nie bylo żadnej nakrętki! Czyli udaje sie aso i rozmawiam wink.gif
jak nie będzie miał, to w kazdym dobrym sklepie z srubami dostaniesz zwykłe blachonakretki - tylko dobierz odpowiedni gwint
> Coś w ten deseń:
Ja bym bardziej zastosował taką spinkę:
Źródło: KLIK
Zaproponowana przez Ciebie spinka łatwo się psuje, szczególnie jak się przegnie z przykręcaniem, nie mówiąc o tym jeżeli mają działać na nią jakieś większe siły.
PZDR VEN
Panowie to nie ma być rzezba tylko tak jak producent przewidzial. Tam mogą bardzo duże sily działać przy wypadku czy gwaltowym hamowaniu takze nie może to być byle jakie
A czy ktoś poleca ci jakąś rzeźbę?
Przecież blachonakrętki sa profesjonalnym rozwiązaniem stosowanym własnie do takich celów jaki Ci potrzeba - nie jest to jakiś wynalazek wink.gif
Tak tak ja rozumiem pytanie czy w ten sposób przewidział to producent?
podjedź do ASO, niech posprawdzają może w EPC a może w TIS-ie jak to ma być montowane i niech Ci dadzą wszystko jak ma być... wink.gif
Obdzonilem Aso gadałem z gościem z części, gadal z mechanikami i ponoc powinien tam być gwint do wkrecenia u mnie może nie być? Bo autko jest z 2005 roku. Mogli to montować w nowszych wersjach np po face lifcie. Zaproponował poprostu nakrętkę samo kontrującą i tyle ksiadz.gif Ale na pytanie czy można tak to przykręcić do konstrukcji (stelaza) oparcia to nie był w stanie odpowiedzieć. Bo wiecie w oryginalnej konstrukcji i montazu może to być solidniejsze niż prz takiej "rzeźbie" a ja wole jednak oryginalne rozwiazania, bo to chronić i zabezpieczać fotelik przed przechylaniem sie. A przy takim rozwiązaniu trudno przewidzieć zachowanie czy to tego uchytu, pasa, czy nawet całego oparcia....
No dobra, skoro takie coś było przy innych siedzeniach, rocznikach to co w takiej sytuacji pozostaje Ci?
Albo zrobić to tak jak Ci tutaj radzono lub w ASO albo odpuścić temat.
Poza wymianą siedzeń raczej nic nie wchodzi w grę skoro chcesz oryginalne rozwiązanie
Dokladnie tak jak mówisz albo wymiana oparcia albo inwencja wlasna smile.gif musze to przymierzyć czy będzie pasowało i czy będzie stabilne po przykreceniu nakrętką jak nie to oddam i trudno sie mówi... Natepny opel będzie to miał 270751858-jezyk.gif
  • 3 miesiące później...
Potrzebuje aby mi ktos pokazal jak to jest oryginalnie zamontowane w astrze H
