Zimowanie samochodu
Witajcie,
Mój i brachola saab 900Ng leci od listopada do garażu na zimowanie.
Pytanie, jak zrobić aby ten 4 miesięczny przestój na niego jak najmniej negatywnie wpłynął?
Odpalać co tydzień?, odpalać i zrobić kilka km rundę?
Zostawić i po 4 miesiącach dopiero odpalić?
Jakieś inne porady?
Postawić na kobyłkach żeby opony nie odkształciły się...
Opony i tak po hamowni do wyrzucenia. Na pewno przód.
> Ale tył, może rzeczywiście warto podnieść
Mój stoi po sezonie po pół roku od 2006. Opony odkształcają się w tym czasie tylko na tyle, że po pierwszych 50 - 100km. w sezonie, wracają do normy.
Nic się też nie dzieje jak dotąd z silnikiem. Hipotetycznie powinien zacząć rdzewieć od środka ale na razie po 8 latach jeszcze nie ma objawów. Idealnie byłoby zalać cylindry olejem ale dużo zabawy z tym a czasami chce się pojeździć nawet zima jeśli jest sucho.
Bywa, że zimą udaje mi się wyjechać ale nie każdego roku. Jeżeli się już odpali to lepiej pojeździć z pół godziny żeby wydech się dobrze nagrzał bo po krótkim odpaleniu zbiera się tylko coraz więcej skroplin w tłumiku co powoduje błyskawiczną korozję.
Warto też pamiętać o akumulatorze. Najlepiej odłączyć na stałe i doładowywać co miesiąc bo sam się też rozładowuje i można go zabić.
Aha, prowadnice zacisków też się po każdym takim postoju trochę przycinają. Zwykle na wiosnę czyszczenie. Ponoć same tłoczki tez potrafią skorodować na styku z uszczelką ale u mnie też jak dotąd nic takiego nie wystąpiło. Może dlatego, że auto używane wyłącznie na suchym? Także latem.
> latem.
Dzięki serdeczne za pomoc. Jeżeli zima pozwoli to raz na miesiąc postaram się go wziąć na autostradę aby porządnie go rozgrzać.
Ostatnio zimowałem go i akumulator bez ładowania spokojnie wytrzymał . (oczywiście klema odłączona) ok.gif
Ale co negatywnego może się stać w wiekowym aucie po 4 miesiącach postoju? niewiem.gif
Dzieje się tyle, że chociaż przez te 4 miesiące chcielibyśmy mieć spokój zlosnik.gifok.gif
Właśnie odpowiedziałeś smile.gif w WIEKOWYM? Wszystko. Trzeba dmuchać na
zimne.
> Właśnie odpowiedziałeś w WIEKOWYM? Wszystko. Trzeba dmuchać na
> zimne.
No dobra ale konkretnie co się może zepsuć od 4 miesięcznego postoju?
Aku i nic poza nim
Odpowiedź Kolegi Joki wg mnie była satysfakcjonująca i dosyć nieźle wyczerpala temat.
Swoją Gtv'kę stawiam do garażu w sierpniu, odłączam klemę z akumulatora. I tak już zapewne będzie stać do kwietnia. Robię tak co roku, od 2008. Stoi zawsze normalnie na kołach, bo w życiu nie chciałoby mi się bawić z kobyłkami. Akumulatora nie doładowuję.
Na wiosnę zapinam klemę. Przekręcam kluczyk i auto odpala jakbym postawił je dzień wcześniej.
Wyjeżdząjąc na wiosnę nie zauważam żeby się coś z oponami działo niepokojącego od stania przez te kilka miesięcy.
Tak więc moje przygotowania do zimowania samochodu nie odbiegają niczym od postawienia samochodzu do garażu, poza rozkłączeniem aku.
> kilka miesięcy.
To zależy od profilu opon i twardości zawieszenia. Przy bardziej cywilizowanym może być całkowicie niewyczuwalne.
