problem ! male zwarcie ale czemu ;/
witam
mam instalke REG by OMVL na elektronice BINGO S-4
mam dziwny problem, podczas jazdy co jakis czas robi sie zwarcie gdzies w przewodach od gazu i gaz sie odlacza, musze wyjac bezpiecznik (zrobic przerwe w obwodzie) i wlozyc go znow w to samo miejsce i juz znow jest dobrze na pare dni, o co chodzi icon_eek.gifangryfire.gif
mial ktos kiedys takie objawy?
moze to byc to samo co ten problem http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276570936&an=0&page=0&gonew=1#UNREAD
tyle ze u mnie bezpieczniki sie nie przepalaja, nawet wsadzalem mniejsze niz 10A i dalej sie nie przepalaja
bardzo prosze o pomoc
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
czyli to nie zwarcie tylko coś ci niekontaktuje na zasilaniu centralki, możliwe że ta oprawa bezpiecznika jest kulawa
tak jak Kolega mówi zwarcie napewno to nie jest
a to że gdzies w tej oprawce bezpiecznika nie ma styku i dopiero po wyjęciu bezpiecznika styk "sie znajduje"
to mało prawdopodobne
ja stawiam ze wiesza sie centralka i dopiero odłączenie zaslania powoduje jej ponowne poprawne uruchomienie
> pozdrawiam
no to jak wiesza sie centralka to co z tym mozna zrobic samemu?? cale ustawienia byly resetowane i ponownie ustawiane
tak ogolnie to dzieja sie 2 rozne "zwarcia" albo dioda sygnalizujaca prace na gazie calkowicie gasnie i sie nie da rade zapalic bez wkladania bezpiecznika lub ta sama dioda zapala sie t.j. na stałe i nie gaśnie nawet po wyjeciu kluczyka ze stacyjki (normalnie zawsze gasnie po zgaszeniu silnika)
moze te info cos pomoze
co byscie poradzili zrobic w mojej sytuacji??
do gazownikow nie chce zbytnio jechac bo jest juz po gwarancji(kiedys sie tak nie dzialo)a jak ich pytalem ostatnio co to moze byc to zacierali rece ze moga na tym sporo zarobic i mowili ze cala elektryke pewnie trzeba zmienic sick.gif
no i to tez właśnie wskazuje na jakąs kape z elektronika centralki
chodz z tym przelutowaniem to moze byc problem bo wiekszośc centralek ma plytki poktyte takim świństwem zabezpieczającym dół płytki i ciężko jest z tym co kolwiek zrobic (ale szczerze mówiec w tej centralce co Ty masz to nie grzebałem wiec nie wiem)
moze ktoś z Twoich znajomych ma cos takiego jak Ty i zgodzi sie na pare dni zamienic
wtedy bedzie pewne że to to
ok dzieki sprobuje pokombinowac
pozdro
