B&M mi się zawiesza czasami i jedyny sposób na to, to odłączenie na chwilę akumulatora. Jest jakiś łatwiejszy sposób na chwilowe odłączenie B&M?
Można jakoś łatwo wyjąć centralkę, bo jak ciągnę za nią to coś ją trzyma, jest tam z tyłu jakaś złączka?
Jakaś kosmiczna moc;) bo mi się to dzisiaj też stało.
Miałem to jakieś rok temu. Odłączałem akumulator - pomagało na jakiś czas, zacząłem szukać kogoś do osiowania proxy (podobno pomaga na stałe), ale pewnego dnia się uspokoiło i rok spokoju. Dzisiaj problem powrócił, odłączyłem aku i na razie jest dobrze. Na komputerze był jakiś komunikat z napięciem i coś tam coś tam (nie zdążyłem przeczytać).
Generalnie objaw u mnie jest taki, że miga przebieg i nie działają przyciski od telefonu i navi. Sterowanie radiem z kierownicy działa.
Pozdr
Faktycznie to pomaga? Normalnie jest z osiowane, tylko czasami coś znika i komputer go nie widzi hmm.gif
W wolnej chwili podłącze się i zrobię osiowanie.
Podobno pomaga, a przynajmniej taka porada przewijała się w odpowiedziach. Zanim zdążyłem znaleźć ogarniętego mechanika poza ASO, który mi to wykona - problem zniknął, wiec temat upadł.
Pozdr
> Pozdr
mam pełną wersję Multiecuscan i jeśli chcesz to możemy się gdzieś spotkać i zrobić to osiowanie
> złączka?
Teoretycznie problem jest zgłoszony do fiata nawet włoskiego ( tak mi powiedziano w przypadku mojej reklamacji)
jednak bez echa.
Mimo że gwara sie skonczyła - podobno maja to naprawiać dalej.
Lecz sami nie wiedzą jak.
Na razie nastawiaja sie na jakis komputer - body. ( czy cuś)
PS
u mnie objawem jest znikanie ekranu na 30 sek po próbie wejścia do menu, natomiast idealnie działają komendy głosowe
Zrobiłem osiowanie i zobaczę czy problem się powtórzy.
Przy okazji znalazłem ciekawą opcję, włączenia i wyłączenia wskazania na wyświetlaczu informacji z czujnika parkowania.
Ma to ktoś na wyświetlaczu?
Jeszcze jedna opcja mnie zastanowiła, włączenie i wyłączenie spryskiwaczy reflektorów. Da się to wyłączyć? hmm.gif
jak pisalem - u mnie srednio 2 tyg
ciekawe dlaczego tego w standarcie by nie było?
  • 4 tygodnie później...
Po osiowaniu problem od kilku tygodni się nie pojawił, czyli to dobre lekarstwo ok.gif
