Błędy w Peugeocie
Co może być przyczyną takiego zachowania w Peugeocie 206cc 2,0 +lpg z 2003 roku
Wyskakuje błąd:
catalytic converter fault
antipollution fault
pali się check engine
plus ogólnie auto faluje na wolnych obrotach (tak było od samego kupna ponad rok temu) i wyjątkowo potrafi zgasnąć, ale zwykle po prostu faluje.
Dziś długo kręcił, trzeba było podczas kręcenia wciskać gaz, wtedy powoli załapywał, pochodził chwilę i zgasł, po kilku takich próbach już dało się jechać, to samo było kilka miesięcy temu, te same błędy i objawy, wówczas wizyta u mechanika skończyła się wymianą cewki i świec (ponoć po podłączeniu kompa były tylko błędy związane z wypadaniem zapłonu). Od wizyty u mechanika auto mało jeżdżone, więc podejrzewam, że mimo, że wydawało się, że problem jest rozwiązany, to nadal jest to co było.
Na benie i gazie to samo. Poza falującymi obrotami na jałowym i ciężkim odpalaniem (choć to też nie zawsze, czasem ładnie pali) żadnych innych objawów, moc jest i żadnego szarpania podczas przyspieszania itp.
Gdzie szukać przyczyny?
sprawdziłbym:
1. świece, kable cewki
2. czy dolot szczelny, może jakies uszczelki, oringi itd
3. sonde lambda czy wszystko z nią gra
4. może zapchany katalizator już?
