Wspomaganie Zafira A - pompa nie przestaje chodzić
Mam problem z Zafirą A 1.8 16V X18XE1. Jak zatrzymuje się na światłach to prawie za każdym razem słyszę jakby podwyższone obroty silnika z tym że to silnik pompy od wspomagania takie buczenie niezależne od silnika samochodu - jak ruszę kierownicą to robi się głośniej i czasami cichnie a czasami zostaje głośniej i tak wyje... W czym może być problem ? Płyn w układzie jest i był cały czas. Żadnych wycieków nie zaobserwowałem. Odgłos jest mniej więcej taki jak przy kręceniu kierownicą z tym że kierownica jest nieruchomo... Cała pompa do wymiany czy może jakiś czujnik/zawór padł ?
